Suche Differential und Stoßfänger links/vorn Granada 3 Turnier
- K-I
beim diff solltest du die gewünschte übersetzung angeben.
warum suchst du eins, klackklack?
dem muß so :O
sonst einfach die klackhülse tauschen, such mal bei oldcars.de, ich weiß jetzt nich aus´m kopp ob die die haben, gehe aber davon aus. -
Hi,
mit dem Diff kann ich dir helfen, mit dem Stoßstangenteil vielleicht. Muss das, das mir neulich im Weg lag, mal genauer ansehen.
Falls Du Interesse hast, anrufen.
Davon ab: Klacken ist wirklich normal und kein Grund, tätig zu werden.
jj
Tel.: 02374-924887 -
na dann werd ich das klacken einfach mal weiter klacken lassen ::D
Das Stoßfängerteil such ich aber trotzdem noch... -
ergänzung:
wenn man ewigst mit dem klacken rumheizt ist irgendwann die hülse von innen so rund, daß kein kraftschluß mehr erfolgt, das is aber auch das schlimmste, was passieren kann, dann kann man die immer noch tauschen oder das diff ... -
Das gesuchte Teil ist dann aber komplett aus Plastik !
Brauchst Du alle vier Ecken ? Was hast Du mit den verchromten Ecken vor ?
Habe Satz da, keine Beschädigungen, brauchbar, jedoch auch nicht superschön.
Gruß Bleifuß
Hallo, habe Interesse brauche nur diese eine Ecke, das auf dem Bild ist nicht mein Granada, hab ich mir irgendwo im Netz als Muster gesucht. Bei mir war das Teil auch komplett aus Plastik, nur gebrochen und irgendwann abgeflogen ::D
Email: _k_a_i_@web.de 01738487770
MfG Kai -
holz1328@web.de ich nehm gerne die 3 anderen ecken!
bin immer noch auf der suche.......
