erstens an nick keine milchpumpe!!!!!!!!!!
zweitens wenn ich wieder arbeiten geh kann ich mal unsern beulen doc fragen wie das aussähe mit ausleihen oder mal wieder nen bierchen fürn feierabend....!!!
Beulen mit Heisskleber rausziehen
- Äckschn Män
hamm is ja net soweit wech vielleicht lässta sich ja breitschlagen...
das ist ja cool
Ist ein bisschen Spät, aber ich schreib Trotzdem mal rein.
Die Klebetechnik wendet man an um Lackschadenfrei Dellen aus dem Auto zu Ziehen. Wenn man da die Grenze ereicht hat gibt es z.B im Türbereich die Möglichkeit die Delle mit einem Hebel von innen durch den Fensterscheibenschlitz zu drücken. Da gehört allerdings viel feingefühl dazu. Ein Tipp ist sich eine Röhrenlampe zu nehmen und in der mitte einen Schwarzen Klebestreifen aufzukleben. Die Lampe hällt man vor die Delle und der klebestreifen der sich im Blech Spiegelt zeigt dir durch die verzerung an wie groß die Delle ist und was sich verändert wenn du von innen mit dem Hebel drückst.Übrigens wird das auch bei den Großen Autoherstellern im Werk gemacht bevor sie vom Band Laufen. Die Drückermetode ist bei alten Autos meist besser geeignet als die Klebetechnik, da das Blech früher dicker war. Bei neuen Autos so ab 2001 kommt man mit der Klebetechnik sehr weit. Fa W ü r t hat alles im sortiment oder schreibt mich an wenn ihr was braucht. [email protected].
Achso noch was es gibt Spezielle Klebepilze die man auf Blech aufklebt und das passende zugerät. Das wichtigste ist aber vernünftiger Kleber. Nicht aus dem Baumarkt, sonern aus dem Fachandel.
danke fürs rauskramen, das mit dem heiß/kalt werde ich heute gleich mal an der fahrertür meiner schwester ausprobieren
;) heißkleber geht! ob ichs aber beim neuwagen machen würde ist fraglch? die reste bekommt man mit bremsenreiniger weg!
ps: ich hab einen klebestift genommen ging bestens;)
Ich hab ml so ein Klebeset fuer Dellen n den US of A gekauft - aber nie ausprobiert....
