Hallo zusammen,
bevor wer motzt, ich weiß, nen E36 hört hier net wirklich hin. Aber ein kleiner Trost, die Sau ist ne Heckschleuder.
Nun zu meinem Problem: Meine Alltagshure, also eben son BähMWäh E36 von 1994 hat nen elektrisches Schiebedach was aber nur funzt wenn es will. Soll heißen dass ab und zu keine Funtion und auch kein Strom da sind. Selbst der Schalter der eigentlich immer leuchtet ist dann aus. Von BMW wurde mir zuerst gesagt das Relais wäre im A.... Das sitzt direkt beim Schiebedach an dem Motor. Also, gewechselt und Prob. ist geblieben. Nächster Tip aus der Werkstatt: Der SD-Motor hat ne Macke. Also, nem Kollegen das Ding aus ner Unfallkarre gebaut wo das SD immer ging. Bei mir rein und siehe da, Problem bleibt.
Ich vermute es liegt am Boardcomputer. Der hat so´n System dass wenn man den Zündschlüsse abzieht und zwei mal ne Tür öffnet und schließt diese Funktion nicht mehr geht. Dann muss man erst wieder auf Zündung drehen. Soll wohl irgend nen schwachsinnigen Sinn haben. Bei mir geht das dann aber auch mit Zündung nicht ... Nach ner Weile Rumfahrerei geht es irgendwann wieder aber bei Regen is des echt doof ...
Scheiß Elektronik-Kacke ... ![]()
Nu isset mir leid und somit komme ich zu meiner Frage: Weiß hier wer ob man das auf Manuell umbauen kann und wenn ja, was brauch ich dann alles. Also Kurbel ist klar, ne passende Himmelabdeckung auch. Und sonst noch? Hat wer nen Tip?
Ist mir wichtig denn in ein paar Tagen kömmt der Nachwuchs und damit fährt man ja weniger mit offenem Fenster also sollte das SD wenigstens funzen bevor ich nen Hitzeknaller kriege ... :wirsch:
@ Moritz: Jaa, ich weiß: anzünden. Geht aber net, ist mein derzeit einziger Hobel und der muss noch nen paar Tage halten. Im Frühjahr, so hoffe ich gibts wieder was Anderes ....
Danke und Gruß
Thomas
