Motor Sierra 4x4 Bj. 89 in Granada MKI
  • Hallo, mir wurde ein SIerra 4x4 mit 2,8i Motor, Bj 89, (keine Klima) angeboten. Im 4x4 wurde der 2.8er noch verbaut, als bei den andeern Modellen schon der 2.9i angeboten wurde. Ich denke, bei meinem 2.8i im Granada Bj. 74 machen die Zylinderköpfe irgendwann die Grätsche. Und nun die große Frage:
    - Passt der Sierra Motor (oder die Köpfe) in meinen Wagen, bzw. ist das dergleiche Motor, der auch als 2.8i im Granada II angeboten wurde (der ist derzeit bei mir verbaut) :?
    - Passt vielelicht auch das Hinterachsdifferenzial (meines ist eine Heulsuse) :?
    - Passen noch andere Teile (Tank, Lenkung, etc) :?
    Na dann, wer kennt sich aus? Grüße, Ralfi
  • Motor paßt, aber ich glaub mich zu erinnern, daß die 4x4 ne andere Ölwanne haben. Also evtl. Deine alte Ölwanne an den neuen Motor schrauben. Der rest sollte plug&play sein.
    Diff hat eine andere Gehäuseform, paßt also so ohne Weiteres nicht. Ebenso negativ bei Tank und Lenkung.
    Original von Dirk L.
    ANMERKUNG:
    und was ist mit der ölpumpe?, wenn ne andere wanne nen anderes saugrohr?
  • Nö, ich glaube, die Pumpen sind gleich. Die Ölwannen unterscheiden sich vor allem dadurch, dass die Antriebswelle für's linke Vorderrad bei der Allradversion geradewegs durch die Ölwanne durchgeht.
    Original von granni-joe
    es sollte ja nur eine anmerkung sein
  • Hallo,ich würde den 4X4 Motor verbauen,nen beseren Motor kannst du nicht bekomen,wir sind den 2Jahre beim Autocros bei der langstrecke gefahren,der motor geht richtig gut,habe auch schon gehört das die Allrad Motoren die beseren im Werk produzirten waren.Vor ein paar wochen hat mein Bekanter den Motor neu aufgebaut für einen Capri,dabei ist im aufgefahlen das die Köpfe besere Kanäle wie die normalen 2,8er haben,die sind glatter,und die Kolben fast identische gewichte haben,bei den normalen 2,8er sind da schon mal 10 bis 12 Gramm unterschied.Wer mal interesant zu hören op meine vermutung richtig ist.
    Ralf
    Original von Taunus-TM - Member15
    ANMERKUNG:
    Das merkste dann schon beim zusammenschrauben.... ;)
  • Der 2.8i vom 4x4 müßte dem 2.8 EFI ähneln, der im 85er Scorpio 2.8i verbaut war. Die laufen wirklich gut, haben wohl eine etwas andere Nockenwelle als die alten 2.8i in Capri und Granada.
    Wenn ich mir das Avatar von RAWE ansehe, dann muß ich an den Hamburger Jung denken.
    Falls es das Auto von Sven ist, dann war mir so als ob er noch Bleifreiköpfe verbaut hatte. Oder liege ich jetzt völlig falsch? :?
  • Es ist der Wagen vom Hamburger Jung. So richtig sicher war sich aber keiner wegen bleifrei, wurde hier im Forum auch schon reichlich diskutiert - man munkelt halt nur, wie man es denn nun erkennt. Die Köpfe wollte ich nicht gleich runterreissen um die Ventilsitze zu betrachten.
    Der Sierra kommt mir wie gerufen, hat noch TÜV bis nächstes Jahr und wäre somit zugleich Winterauto und rollender Organspender (hoffentlich nur der Motor). Vielleicht schlage ich dieses oder nächstes WE zu, brauche nur noch einen Stellplatz (hallo Mami!).
    Was hier geschrieben wurde, hört sich ja sehr gut an. Vielen Dank für die Tips!
  • Den 4x4-Motor kannst Du natürlich gerne beiseite stellen, aber den im Granada verbauten würde ich erstmal nicht anfassen. Zumindest, solange er gut läuft :spitze:
    Wenn das Bleifreiproblem losgeht, merkst Du das schneller als Dir lieb ist ;)
    Geht los mit zu strammen Ventilspiel bei der Kontrolle oder direkt die Breitseite: Kein stabiles Standgas mehr...
  • Ich habe mir den Wagen heute angeschaut, die Karosse war leider schon recht gammelig, letztendlich habe ich den Wagen nicht genommen, weil im 89er Modell anscheinend schon die KE-Jettonic verbaut ist (K-Jettronic war im 87 er Modell), mit der kann ich natürlich nichts anfangen. Nur für die Zylinderköpfe (den Rest kann im Prinzip wegwerfen) wollte ich keine 900 € ausgeben, für das Geld kann ich meine dann zur Not überholen lassen.
    Wer Interesse hat, der Wagen steht in der Nähe von Suttgart, findet man im Autoscout. Nochmals danke für die Infos!
  • das wär doch was für den neuen. den mr2-mann. der wollte doch unbedingt ne KE.
  • den 2,4 kann man zu einem nutzen: ihn beim beim schrotti in gelf verwandeln weil die rohstoffpreise im moment so hoch sind.
  • wie wärs mal mit ner herausforderung? es gibt feine einzeldrosseleinspritzanlagen in england für den V6. mit dem passenden steuergerät... :paranoid:
    wenns dir nicht auf geld ankommt, kann man aus dem V6 durchaus nen sehr feines motörchen machen. aufbohren geht bis 3,2 meine ich. in UK und USA gibts auch die ein oder anderen weiteren, netten teilchen.
    geht doch nichts über klassisches tuning wenn mans richtig machen will.
  • oder einer Kugelfischer, da war ich auch am überlegen. aber die Bohrung ist ja nicht so schlimm, solange die Ventile nich an der Zylinderwand schleifen, wichtig ist doch nur das die Wasser und Öl Bohrungen passen, oder haben die immer andere Blöcke gebaut? oder sind die nur weiter ausgespindelt?
  • die blöcke sind eigentlich gleich. soweit ich weiß. die köppe passen trotzdem nicht, allein wegen der brennraumaushöhlung wär das scheisse. davon ab war was mit den ventilen. müsste nochmal wer anders was zu sagen.
    kugelfischer ist technisch gesehen nen echter leckerbissen aber einfach viel zu teuer. dafür gibts besagte systeme die weit mehr potential haben.
    Original von RAWE
    Die KE-Jet einfach runterschmeißen und die Ansaugbrücke von der K-Jet aufbauen. Fertig :spitze:
    Aber hast Recht, Köpfe auf Bleifrei umbauen zu lassen kostet zwischen EUR 350,- und EUR 400,-
    Lager ca. 85,- tutti kompletti, ein paar Dichtungen etc...für das Geld kann man sich einen Motor problemlos aufbauen und hat nicht den Ärger der Schlachtung und Entsorgung.
    Original von Se
    nein passen nicht. andere bohrung. 90mm zu 93mm.
    wieso kann ich denn die köpfe nicht da drauf machen? wo ist das problem?
    kompression oder was? oder passt der tatsächllich mechanisch nicht?
  • könnte mir vorstellen, dass die brennräume dann mit der laufbuchse ne pilzform bilden- dieser zustand ist sicher sehr klopfanfällig
  • das was kirk sagt würde ich auch vermuten. wissen tu ichs aber nicht genau. war doch beim flathead v8 auch so. der neigte auch zum klopfen wegen seiner bremmraumform. davon ab würde die flammwand dort außen sehr spät ankommen, wenn überhaupt. als sinnvoll würde ich das nicht erachten. weicht halt von der idealen brennraumform ab, und solche ecken und hohlräume sind nix gut. für die emissionswerte sowieso nicht, aber über sowas machen wir uns ja keinen kopp hier.
  • könnte man nich gleich auch die sierra VA mit in dern granni stecken? :irre:
    granada mit 4x4 fetzt auch :catch:
    Einmal editiert, zuletzt von -Kirk- ()
  • Naja, also wenn Die Wasser+Öl -bohrungen passen, ist das doch bestimmt gut machbar.
    Ich muss mir mal die Zylinderkopfdichtungen besorgen und übereinander legen um das genau zu sehen.
    Wenn die Verdichtung zu groß wird, kann man ja ne dickere Kopfdichtung fahren, und mit der Kannte ist natürlich kacke, dann halt ganz viel vom Kopf abplanen bis die Bohrung vom Zylinder passt und noch eine dickere Dichtung raufbauen, was hat die Serie 1mm? Was hat der V6 2,3 und der V6 2,8i für eine Verdichtung? Verdichtet er nur im Kopf mit planen Kolben oder hat er auch mulden in den Kolben? Kolben abfräsen wäre auch eine alternative für Verdichtungsreduzierung.
    Wenn ich Ihn aufblasen sollte er eh nach Möglichkeit eine Verdichtung um 8,5:1 haben... Naja erstmal Motor suchen und bekommen.
  • Wenn die 2,8er Köpfe geplant sind deckt die originale 2,3er Kopfdichtung den brenraum bis auf eine kleine stelle komplett ap,dort müste man den Kopf schweissen,dann planen und neu auslittern,und er wer auch für den 2,3er 2,6er geeignet
  • [quote]Original von guest
    eine kleine stelle komplett ap,dort müste man den Kopf schweissen,dann planen und neu auslittern.../quote]
    guss schweißen - auweia....... kenn keinen der sowas schon mal gemacht hat - erlich gesacht glaub ich das geht gaanich .....brauchste mindestens n teperofen (oder wie das ding heißt) ...... oje da kann man sich doch gleich annere köppe koofn
  • bevor man sich soviel arbeit macht, einfach nen 24V rein.
    es sei denn man hat spaß dran.
    btw: ich bin mit meinem 2,6 bei 1:8,2. in etwa. original ist 1:9. hab kolben vom 2,3l 16V Scorpio drin.
    aufgeblasen isser aber immer noch net.
  • Schließe mich an. Basteln des Bastelwillens wegen.
    Die 2.8er Köpfe haben zwar große Ventile; die haben die 114 PS 2.3er Köpfe aber auch.
    Mit den 2.8er Köpfen sind die Brennkammern so groß, daß also jede Menge geplant werden muß.
    Die Fa. Richter in Kassel hatte mir damals empfohlen, die Köpfe nicht weiter als 0.8 mm zu planen. Die Köpfe werden dabei immer schwächer, wobei bei beim Betrieb auf dem 2.8er Motor die Beanspruchung dagegen steigt. Irgendwann kreuzen sich die Kurven und man hat Bruch.
    Die Leistungssteigerung ist zwar hier nicht der Fall, aber die Schwächung der Köpfe bleibt.
    Sollte die gesamte Maßnahme evtl. dazu gut sein, um eine dazu passende 2.8r Brücke zu montieren, egal ob Vergaserbrücke, K-Jetronic oder EFI - dazu sei gesagt, daß man die 2.8er Brücken mit ein wenig Aufwand auf die 114PS 2.3er Köpfe bauen kann.
    Einen Granada 2.3 mit K-jetronic vom 2.8er habe ich selbst schon gesehen und der Aufwand war laut Besitzer nicht allzu groß.
    Es gibt also keinen vernünftigen Grund, die 2.8er Köpfe auf den 2.3er Motor bauen zu wollen. Bei dm 2.6er sehe ich es genauso, ist der gleiche Fall, der A - Block.
    Sollte es zur Herabsetzung der Kompression sein, so bedient man sich lieber aus der Teilekiste mit Kolben, Pleueln etc...
    Die "Ecken", die durch den größeren Kopf entstehen ist prädestiniert, um Ölkohle und andere Verbrennungsrückstände anzusammeln. Diese eignen sich wiederum hervorragend, um Glühzündungen zu verursachen. Ganz tolle Sache, das. Wie bei meiner 80er, da hatte ich Ölkohle wegen einer zu kalten Zündkerze. Glühzündungen, Loch im Kolben - Ende.
    Original von Denis
    oh, daran hatte ich gar nicht gedacht. :gruebel: jaja, ich habe noch viel zu lernen :D
    hast du zufällig im kopf worauf sich die änderungen bezogen? auf die köpfe oder auf die brücke?! weil, wenns sich auf die brücke bezieht wärs für mich ja irgendwann mal interessant mal mit der K/KE rumzuprobieren auf meinem motor. :gruebel:
    hach mir fallen schon wieder 1000 ideen ein über die man nachdenken könnte. :paranoid:
