Moien.
Hab heut in der Mittagspause mal unter meine Karre geschaut, weils mir beim Weg zur Arbeit deutlich zu ungemütlich wurde im Auto. Ergebnis: Das hintere Kreuzgelenk der Kardan ist übel ausgeschlagen. Bei oldcars gibts nen Rep.satz für Kreuzgelenke für über 40€. Nur das Kreuz. Jetzt hab ich beim Wackeln natürlich nicht drauf geachtet, ob nur das Kreuz selbst oder auch die Differentialseitige Aufnahme nen Schaden hat. Die Aufnahme scheints nicht so zu geben. Was sagt da die Erfahrung?
Sind die Kreuzgelenke alle die gleichen (22mm Durchmesser, 67mm Länge, siehe hier) oder gibts da Unterschiede?
Außerdem Mittellager: Werde erstmal nur die Gummiaufnahme vom Lager wechseln, die ist definitiv hinüber. Wie aufwändig wäre es, das Lager selbst zu wechseln?
Die Karre fährt sich mit der ausgeschlagenen Kardanwelle ziemlich scheiße. Zwischen 70 und 110 schüttelts die Karre wie.. ja was schüttelt eigentlich? Ich vermute, nach Bi sollte ich mit dem Haufen nicht mehr fahren...? Die fetten Vibrations kombiniert mit dem Wissen ob dem defekten Lager machen mir Angst ![]()
Achsoja, irgendwelche Vorschläge, wo es Gummi und Kreuzgelenk günstiger geben könnte als bei oldcars?
Matze? Die Seite geht irgendwie nicht mehr... Oder noch nicht wieder?
