V6 Unterschiede
  • Hallo, ich habe einen 2.0 V6 gekauft der in einem Taunus verbaut war und in den granada reinsoll(1) Ich dachte es wäre ein NY-Modor aber es ist nur ein "U" eingeschlagen, taunusturnier meint es könnte ein Austauschmotor sein. bei oldcars iin der Liste finde ich keine Kennung U.
    was könnte dem sein?
    aber wichtiger ist mir folgendes.
    Der Motor scheint soweit identisch mit dem jetzigen Aggregat,
    allerdings wird der Kühlerrventilator mit mit der "Befestigungsglocke" beim NY auf den "stern"förmigen Halter auf der Welle geschraubt, während bei dem "U"-Motor das Teil auf der Welle rund ist. Konnte es bisher nur ertasten.
    Gabs da Unterschiede zur Ventilatorbefestigung oder ist das nicht kompatibel?
    Und weichen neben Krümmer noch weitere Anbauteile ab?
    Danke für Tipps, möchte für den Fall schonmal Teile besoren falls nötig ;)
  • es gibt je nach hersteller der wapus unterschiedliche propellerbefestigungen, was die form anbelangt (rund, quadratisch, ...) das spielt aber keine rolle so lange der lochabstand der gleiche ist.
    laß doch einfach den propeller der jetzt dran is dran
  • hi thanks,
    U-Motor-Lüfter war nicht dabei. ich mach mal fodos wenns nicht passt. danke schonmal. Sonst E-Lüfter.
    muss halt nur noch dem tüv beweisen dass U-Motor vor 1977 verbaut würde, dann wärs perfekt.
