problem zentralverriegelung
  • naja, mein granada hat ja an und für sich ne ZV!
    nun hab ich schon alles mögliche überprüft, nur nach dem zusammenbau des wagens geht die nimmer!!!
    hat wer eine ahnung bzw hatte das schon wer!??
    danke im vorraus ;)
    funny
  • so gar nicht? oder macht es wenigsten klack irgendwo?
    hab am woe meine zentrale komplett gescheckt. ging nur teilweise. jetzt tut sie wieder.
    fang vorne an. mitteltunnel. da gibts hinterm ascher zwei stecker für die hinteren zentralen.
    und türpappen ab und schauen ob überhaupt was ankommt. gelbes kabel ist für auf, weißes für zu. oder umgekehrt. braun is masse und sitzt an der b-säule unten.
    dann fahrertür nachschauen. da ist ja der befehlsgeber für alle. tüpappe ab und glotzen. kebelweg verfolgen.
  • Bei meinem Turnier wollte nach dem Zusammenbau die ZV in der Beifahrertür partout nicht. Ich habe dann mal Saft direkt auf das Magnetdingen gegeben - siehe da, es funktionierte. Ende vom Lied: beim anklemmen das Massekabel der Beifahrertür übersehen :irre:
    Also: teste erst mal die Spulen direkt, um rauszufinden, ob's an den Spulen liegt, oder ein Kabelproblem ist.
