Granadateile
  • Mein 72er Granada QP wird langsam wieder ein Auto. Nun fehlen mir noch einige Teile, wäre schön wenn hier jemand was von anbieten könnte:
    - Bremsscheiben ggf. auch innenbelüftet (aber dann mit passenden Sätteln und Belägen)
    - Kofferraumdeckel inklusive Trägergestänge
    - Zündkerzen, -Kabel und -Verteiler (ist ein 2,3l)
    - Dreipunktgurte inklusive der Schnapper
    - Türdichtung für die Beifahrerseite
    - Scheinwerfer
    - Chromzierleiste (die Breite am Schweller, rechte Seite), und passende Befestigungsklemmen
    - Fahrwerksfedern (VA tiefer, HA entweder tiefer oder höher als Serie - Kombi)
    - Gekürzte Dämpfer (eventuell Spax)
    PS: einen Krümmer und nen Haubenzug könnte ich auch noch gebrauchen
    2 Mal editiert, zuletzt von Ted ()
  • Hallo, hätte noch Zündkerzen ( Motorcraft AGP22C) und original Motorcraft Bremsscheiben da. Alles Neuteile.
  • gibste mir mal deine schlüsselnummern durch? hab evtl. auch noch neue motorcraft scheiben, und bin ja etwas näher dran...
  • @ Bierchen - was möchtest Du denn für die Scheinwerfer haben? (meine haben nämlich orangene Reflektoren ;( )
    Die Schlüsselnummern sind:
    zu1: 1005
    zu2: 5880
  • kann ich dir so noch nicht sagen, ich muß erstmal sichten was da ist und wie gut. und da die nicht bei mir zu hause liegen....
    wenn jemand anderes schneller ist kein problem.
  • Ok, also Bremsscheiben und Zündkerzen habe ich jetzt. :spitze:
  • schreib mal dem 72gxl ´ne pn falls er sich nicht von sich aus meldet (wer weiß ob er das hier liest) der dürfte noch´ne heckklappe für´s qp haben (wenn ich mich nicht versehen habe) schwellerchrom hat der sicher auch noch.
    mir is noch eingefallen, daß ich noch vordere wie hintere bremsklötze bzw. -backen hab.
    scheinwerfer wird wohl bis donnerstag dauern bis ich da mehr weiß, kauf am besten auch beim 72gxl, hatter sicher auch ;)
  • Man sollte zu den Scheinwerfern noch wissen, welche Standlichtbrinen drin sind, gibt die Version wo die Birnen reingesteckt werden, und die andere, wo sie wie son Bajonettverschluss haben, und in den Scheinwerfer gedreht werden
  • also, ich nehm mal nach Forchheim ein kleines Grundsortiment neuer Spiegel mit. TC 1, Capri, Granada/Consul und Escort 1 .. erwartet aber kein LKW ...
  • Ohja, nen Spiegel für Consul brauch ich.
    Franks hat ne Delle. :O
    Achso, der Ted hat ne PN.
  • Die Standlichtbirnen sind in einem kleinen Sockel, der in den Scheinwerfer gesteckt und durch eine Drehung arretiert wird.
    Dachte erst die Scheinwerfer vom Knudsen könnten auch passen, da ich hier noch welche liegen habe. Die sehen auch gleich aus, aber die vom Knud sind leider wesentlich kleiner.
  • hi scheinwerfer müßte ich noch 2 haben.
    sag morgen bescheid..
    Kofferdeckel habe ich auch noch einen aber limo.
  • Ich denke, der von der Limo dürfte nicht passen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Außerdem brauche ich auch noch den Kofferraumdeckelträger (das Teil mit den Federstangen, wo der Kofferraumdeckel drauf festgeschraubt wird).
    Für die Scheinwerfer kannst Du mir ja eine PN mit Preisvorstellung und Zustand schicken.
  • QP hat nen andern Deckel als die Limo.
    Dann hast du die gute Version der Scheinwerfer! Die anderen, wo die Birnen so in den Scheinwerfer gesteckt werden, sind nicht gut, da meisten das Gummi hin ist, und die Birnen nicht in dem Scheinwerfer halten.
  • Ach ja, einen Krümmer könnte ich auch noch gebrauchen (meiner ist auf der linken Seite gerissen) :gruebel:
  • wenn dein bild fertig hochgeladen is, einfach den link unter "Thumbnail for forums (1)" kopieren in den beitrag kopieren und gut is.
    sieht dann so aus und is klickbar zwecks vergrößerung
    so´n "Y-krümmer" hab ich leider nicht in intakt, nur in defekt, such ich selber in heile weil ich fahr den bock wo der mit riss innewohnt täglich :paranoid:
    an deiner karre wurde aber auch schon ein wenig gebastelt gelle :paranoid:
  • Dein Motorraum erinnert ein wenig an den begrabenen Belvedere :O
    [SIZE=1]Meiner aber auch. Das war nur die Rache fürs Anzünden meines QPs[/SIZE]
    Edith hat gerade bemerkt, das ist ja gar nicht Moritz' Motorraum. Na ja, ist schon spät... :D
  • Ja ja, mein Wagen ist 'ne echte Hure. :k.o.t.z: Aber waschen macht noch keinen Sinn, da ich zuerst alle Löcher zumachen muss und auch sonst sollte er erst einmal wie ein Auto aussehen, bevor man sich um die Optik kümmert. Habe schon ca. 100m unnützes Kabel aus der Karre entfernt, ganz zu schweigen von den ganzen Anbauteilen :irre:
    Dabei fällt mir ein, gibt es serienmäßig eigentlich einen vernünftigen Haubenzug (ich meine, mit einem Öffner im Innenraum)? - Falls ja, könnte ich so einen natürlich auch bestens gebrauchen, denn bei meinem Wagen hängt lediglich ein Stahlseil zwischen den Kühlerrippen.
