Wat is im Zündkabel drin?
  • Tach,
    mir ist heut nen Zündkabel zerbröselt und ich war doch recht verwundert, dass da kein Kupferdraht drin ist, sondern Graphit wie ich jetzt mal vermute? Ist das gängig?
    Wollt mir mal 4 neue Kabel gönnen. Sollte es dann Kupfer oder Graphit sein?
    Ah nochwas, hab heut mal Kompressiondruck meiner 4 Töppe gemessen, der 4. hatte 90% der anderen. Is das kritisch und außerhalb der Toleranz?
  • Wenn da so ein bröseliges schwarzes Zeug drin ist, dann sind das Widerstandskabel zur Radioentstörung.
    Ich würde in jedem Fall Kupferkabel nehmen, weil bei den Widerstandsdingern die Seele sehr leicht bricht (1 x falsch angefasst reicht). Der Funke springt zwar über die Bruchstelle, wird aber dadurch geschwächt. Und es können schnell mehrere Bruchstellen sozusagen in Reihe geschaltet sein.
    Zur Radioentstörung gibt es Zündkerzen und Verteilerläufer mit Widerstand, die sind deutlich robuster.
  • Ganz genau: Kupfer soll rein und schwarz muß sein.
    Gibt den besten Funken. Finger weg vom Silikongedöns.
