Spax Dämpfer
  • Hallo
    Bin gestern endlich dazugekommen meine Spax Dämpfer zu verbauen. Mit Tieferlegungsfedern und Polybuchsen fährt sich der Bock jetzt besser als mein
    Alltagschluren. Das war technisch ein echter Fortschritt.
    Zurück ins Funkhaus
    Bender
  • die Kiste kommt mir bekannt vor. Bist Du damit letztes Wochenende von der B304 auf die A99 aufgefahren? Schmeißt 'ne schöne blaue Wolke aus'm Auspuff.
  • Die Blaue Wolke ist Verbranntes ÖL :no:
    darum gehts heute in der Werkstatt
  • sehr fein! sieht gut aus. und das mit dem fahrverhalten kann ich bestätigen ;) noch die kotis vorne lakken und dann würd ich ihn so lassen.
  • schönes teil. wobei wenn ich diese zierleisten sehe froh bin, dass meiner nen standard ohne die dinger ist.
    was für federn haste da drin?
  • Wie jetz Kotis lacken? In Rostschutzgrund rot/braun hoff ich doch. Sieht geil aus die Kiste! Federn interessiern mich auch.
    Original von Kowalski
    Deswegen wird Madame ja auch ent-zierleistet. Müssen ja nicht mehr Löcher und damit Sollroststellen in der Karre sein, als unbedingt nötig. Ggfs. hol ich mir aufklebbare Leisten, sieht ganz gut aus, hab ich kürzlich an nem Obbel gesehen.
    Federn wüsst ich auch gern.... ;)
  • Lack kommt früher oder später
    Federn sind 60/60 von oldcars
    Aktionsgemeinschaft "Pro Zierleiste"
  • Ich hab ungefähr, wie sagte Tscharly, "einen Arsch voll Zierleisten". Also, wenn Interesse - ich bring sie gerne nach Forchheim, Bielefeld und/oder Lobbach mit. Ein paar neue, ein paar gute gebrauchte, ein paar verbeulte. Seite und hinten. Genau weiß ich es nicht.
    Und wenn Madame fertig ist, gibt's die seitlichen Zierleisten auch noch. Aber nur im Tausch gegen die Federn... :O
    Es schrieb die Volksfront von Anti-Zierleistingen!
    Einmal editiert, zuletzt von Bonnie ()
  • wie werden denn die spax federn verstellt
  • Federn verstellen mit Spezialschlüssel, geht aber nur bei original Spax Federn, weil das ja mit X aufhört.
  • noch mal für doofe wie werden die spax federn verstellt?????????????
    andreas
  • Federn kannste nicht verstellen. :irre: Außer abflexen oder in die Länge ziehen. ist aber Beides ne einmalige Angelegenheit.
  • wurde mir vom vorbesitzer aber gesagt kann mann weicher stellen vetho wars
    andreas
  • spax federn oder fahrwerk was iss nun richtig stossdämpfer weicher wie???
  • Spax ist ein Hersteller von Stossdämpfern, die einstellbar sind. Vereinfacht gesagt, sind die in der Härte einstellbar, und zwar von aussen im eingebauten Zustand.
    Stossdämpfer sind ein Teil des Fahrwerks. Genauso wie Federn.
    :spitze:
    Einmal editiert, zuletzt von Günther ()
  • Wie stelle ich meine hinteren Teleskop- Stoßdämpfer ein?
    Am unteren Ende des Dämpfers befindet sich ein Drehknopf oder eine Schraube. Wenn Sie den Regler komplett entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, befindet er sich auf der niedrigsten Stufe. Drehen Sie den Regler dann im Uhrzeigersinn Moderne SPAX Stoßdämpfer verfügen über 28 Stufen. Sollten ihre Dämpfer nur 14 Stufen haben, ist das Modell ziemlich alt! Sie müssen die Klicks zählen, da sich der Regler nach dem Erreichen des Maximums weiter drehen lässt. Stellen Sie immer bei beiden Dämpfern die gleiche Anzahl der Klicks ein.
  • sie ?????
    trotzdem danke warum so förmlich
    andreas
  • Klicks sind velarisch ingressive Verschlusslaute, die durch zwei Verschlussbildungen im Ansatzrohr gebildet werden. Die Geräuschbildung dieser Laute entsteht durch das plötzliche Öffnen des primären Verschlusses der entstandenen oralen Luftkammer, in welche die umgebende Luft plötzlich hineinströmt.
  • oral ist auch nicht zu verachten
    kommt
    drauf an mit wem:spitze:
