klimaanlage im knudsen
    Original von piratte
    War auch irgendwie eckelig, das Zeug...
    Und n Kumpel hatte mal eine Wurstwasseruhr. Das war ein Wurstglas (ohne Würstchen), in das irgendwer Fett gegfüllt hatte. Das Fett ist dann fest geworden und bildete ziemlich genau mittig eine 1-2cm dicke Schicht, eben auf dem Wurstwasser.. Dann hat der Besitzer des Kunstwerkes mit einem Stift ein Loch in die Fettschicht gebohrt und als der Deckel drauf war, floss das Wurstwasser durch die Fettschicht durch wie bei einer Sanduhr :spitze:
    Als Bonus ist dann irgendwann noch eine Wespe in die geöffnete Uhr geflogen. Sie hat die folgenden Zeitmessungen nicht überlebt :gruebel:
    :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O
    :wirsch:
  • ich hab schon mal gehört das es im sierra ohc eine klima gab zwar selten aber die soll auch im taunus ohc passen
    im Prinzip müsste das gehen, wenn du den ganzen Kram aus dem Motorraum vom ohc-Sierra bekommst: Kompressor mit Halterung, Riemen- und Scheiben, Kondensator (ist ggf. mit dem Kühler integriert ?? ), Trockner und Schläuche.
    Verdampfer und Gebläse sind irgendwo im Armaturenbrett verbaut und lassen sich bestimmt nicht im Taunus einstricken. Dafür brauchst du dann einen Underdash-Evaporator, den man häufig in alten Amis eingebaut sieht und unters Armaturenbrett eingebaut wird:
  • ein threadleichenschänder.
    nich viel anders sehen die okninalen vom granada1 aus.
    taugen tut das eher nix, ich fand ausstellfenster jedenfalls brauchbarer
