Fenster auf- Abgas drin
  • Hat das schon jemand gehabt? Bei mir kommt Abgas in Auto, wenn man das Fenster aufmacht.
    Zuerst habe ich gedacht, das liegt an den reichlich vorhanden gewesenen, durch chemische Reaktionen hervorgerufenen Extra-Lufteinlässen in der Karosserie. Jetzt ist aber alles geschweißt und das Problem ist nicht weg.:?
    Kennt das jemand?
  • jo, dein Auspuff ist wohl wo undicht, hatte ich bei meiner Winterhure erst kürzlich...
  • macht die heckklappendichtung ihrem namen alle ehre?
    bei offener heckklappe zieht ungemein viel abgas in den innenraum, wenn dann noch fenster oder schiebedach offen ist wirds noch viel schlimmer
  • Erstmal Auspuff von vorne bis hinten auf Undichtigkeiten begutachten. Ist bei Madame auch, Grund: Auspuff vorne zerbröselt. :sad:
  • Müsste auch am Klang des Auspuffs zu hören sein. Wenn die Anlage dicht ist, kann auch ein feiner Riss im Krümmer sein.
    Original von Bluna
    Bei mir ist es der gerissene Krümmer... ;(
    Was fürn motor ? OHC hab ich noch liegen
