v6 aus granni in p7
  • wollt nen hier umliegenden 2-liter-v6 aus nem 2er granada in den 17m bauen, natürlich ohne viel aufwand...kühler/schläuche und gedöns sind noch dran. passt das von den halterungen,ölwanne getriebe/schalthebelposition her? bremse gibts laut ford 2 typen, 60 bis 108 ps und bis 125 ps bzw may-turbo. kurze achse kann ja drinbleiben, soll ja eh n wohnwagen dran... :D
  • Getriebe beim P7 alle gleich bis auf Tachoantrieb.
    Das vom Granni passt aber nicht rein, z.B. Schalthebel völlig anders.
    Da war noch irgendwas mit dem Heizungsventil - krieg's nicht mehr ganz zusammen.
    Was ist jetzt drin, ein V4? Falls V6, müsstest Du die Ölwanne vom alten Motor nehmen können.
  • nee, 1700er v4 is drin, keine lenkrad-sondern knüppelschaltung...
    SO EINE SCHEISSE!
    das heisst, alles umbauen? wie doof.... ;(
  • hat noch wer n 2-liter ausm p7? mit getriebe und halterungen? tausch gegen granni-2-liter und getriebe... :sad:
  • Dann frag halt mal rum nach der passenden Ölwanne. Getriebe vom Granni passt trotzdem nicht ohne radikalen Umbau.
    Original von Benno
    Edith meint, Du brauchst dann auch das Ansaugrohr der Ölpumpe.
    Und sie will wissen, ist Dein Getriebe denn im Sack? Sonst drin lassen...
    Scheiße, wollte editieren. Falschen Dropf geknückt.
  • rein zufällig einen Sierramotor 2,3 114 Ps in meinem P7 der einem 2,9er weichen muss
    Da ist ne passende Ölwanne sowie eine ensprechend geänderte Ölpumpe schon drunter
    Kupplung brauchste auf jeden Fall eine vom V6 , hab früher auch immer 2,0 Schwungscheibe mit Kupplung auf 2,6er Kugelfischer gefahren, hat hochgedreht wie Hölle, aber nach 20,000 war die Scheibe blank !
    übrigens mit der 1700er Hinterachse iss ein GTI 16v neben Dir ne Lachnummer, aber bei
    140 ist der 2,3er mit dieser Übersetztung bis zum Anschlag ausgedreht 5,700 U/min.
    Mit ner 2,6er Ha macht das Auto viel mehr Freude, glaub mir !
    Gruss Mike
    Einmal editiert, zuletzt von hardtop51 ()
    Original von Don Perro
    Tach Coyote,
    na für welchen 17m ist das denn ???? :D:D:D
    och, son komisch blauen aus dänemark...17ooer is für wohnwagen ziehen doch bisschen schwach glaub ich... ;)
  • gti 16v is sowieso eh immer ne lachnummer.... :O
    Original von Coyote
    ach, alles kack. hat wer n klappwohnwagen zu verkaufen? :paranoid:
    hätte da was, ohne witz...
    auf der Ex-DDR und noch top in schuss...
    wennst haben willst, PN...
    Original von Coyote
    Also nen 12m auf nem Hänger hab ich damit schon gezogen
  • :O ja...über die kasseler berge? oder drackensteiner hang auf der A8?
    soll mein alltagsauto werden.... ;)
  • was spricht dann gegen den Motor den ich Dir angeboten hab ?
    Nur reinhängen Ist doch schon alles passend,
    und die Kupplung gibts Im Zubehör im AT für 130 .
    Gruss Mike
  • Motor 2,3 +RS Grill + Holzlenkrad
    bei Abholung alles zusammen heute zu Schleuderpreis von 150 Euronen
    allerdings ohne Anlaser und Lima ( die passt auch vom V4)
    Gruss Mike
    hab auch noch neue verchromte Ventildeckel / Dichtungen /kontaktlose Zündanlage......
  • abholung heute????
    nee, im ernst...nehm ich, wenn ichs nicht gleich holen muss..
  • in 10 Minuten hier :catch:
    Nee , iss ja noch eingebaut. Ich brauche nur ein verbindliches ja für eine Abholung
    in Bochum innerhalb von sagen wir 14 Tagen ?
  • weiss ich...aber ich komm mitm zug...und ..warte! is der am sa schon ausgebaut??
