hi
also heute hab ich endlich angefangen meinen motor zu zerlegen um ihn zu überarbeiten unteranderm will ich die zylinderkopf dichtung wechseln...
hab jetzt alles ab...brücke ,ventildeckel usw.
...ich bilcke jetzt auf lauter federn und hebel usw. ...seitlich sind lauter torksschrauben und unter der nockenwelle noch 2 große imbus schrauben....1,8 sierra motor,90 ps,bj85
und meine fragen sind :
sind die torksschrauben die kopfschrauben?...welche reinfoge locker machen und fest? wieviel nm?
kann ich die ventiele und alles drin lassen um den kopf abnehmen??
was fürn gewinde hat der viscolüfter ..links oder rechts..?...(die 32 mutter)
sollte ich die dichtungen für ansaug und abgas brücke erneuern?
lohnt es sich die kanäle zu vergrößern (leicht größer schleifen)?
krieg ich den kopf dann leicht ab?
....noch andere tips wären auch schön....
die fragen sin deshalb weil man bei motoren viel falsch machen kann....
danke....
PSservo kommt doch nicht rein....geht nich mit scorpioservo....
