Hallo! Ich habe ein Granada Getriebe vom 2,3er V6, passt dieses ohne Probleme an den Motor vom Taunus(2,0V6)?
Der Taunus hat ein Automatikgetriebe, wei jemand ob die Kardanwelle an das Getriebe passt? Der Durchmesser des Abtriebrades,-ritzel hinten dort wo die Kardanwelle eingesteckt wird betrgt 27mm und hat 25 Zhne..
Dann wre noch die Frage nach der Kupplung: Welche Grsse, gemessen am Durchm. der Kupplungsscheibe kommt da rein,es gibt da wohl zwei gren aber welche ist die richtige?
Was gibt es sonst noch wichtiges zu beachten auer die Kardanwelle ohne Vorspannung anzubauen etc.
Gru, Flocko
