20€ Lima nich tmehr
20€ Verteiler
Wapu gebraucht 10€
Lima 2,4i/2,9i, Verteiler Motorcraft 2,4i/2,9i
- Kowalski
wat macht die lima an Ah? interesse!
1000Ah. nein muss ich kucken.
Original von Se
wat macht die lima an Ah? interesse!Ah macht die nicht, Ampere steht da drauf. Standart iss 90 A.
wenn 90A, dann gekauft.
hätt gern den Verteiler , wenns der mit dem eingebauten Steuergerät ist,
sieben ? poliger Flachstecker hochkant. ( Hoffe die Beschreibung hilft )Gibts da auch ne Zündspule oder ist das irgendwie auch eingebaut ?
Gruss Mike
se muss ich kucken,
mike, ja ist so einer, mit grauer kappe. allerdings ist ein stück vom stecker abgebrochen, motorcraft. ich mach mal bild wg stecker
toll, weil Stecker ist an meinem Verteiler noch dran, dafür ist der Verteiler ja am Fuß gebrochen
Den nehm ich ! Hast Du das original Zündkabelgedöns noch, dann kann ich das so mal testen bevor ich da was neues mache. Wie ist das jetzt mit der Zündspule ist die da mit eingebaut ?
Schick mir bitte ne PN mit Deinen KTOdaten und was Du von mir incl Porto bekommst
Gruss Mike
