Klimakompressor PKW, was macht der für nen Druck?
  • Die sind für Kältemittel, nicht für Luft.
    Gehen mit Sicherheit kaputt, wenn die "trocken" laufen.
  • schmiermittel ist im klimamittel enthalten wenn die teiel trocken laufe = schrott also vergiss es
    es gibt doch für sowas extra sachen .... bei dieseln gitbs doch teilweise unterdruckpumpen, hab ich kürlich erfahren .. .beim kumpel seinem transit is sowas im diesel... um das utnerdrucksystem im auto zu versorgen ..wenn du das teil andersrum anschließt dürfte es ja blasen statt saugen *ggggg* ;)
  • da kommt ab und an nen bischen wd40 rein und dann lüpp das. aus kühlschrankkompressoren bauen sich leute doch auch luftkompressoren, die halten.
  • Kowalski,
    für was und in welchen Mengen brauchste den Druckluft?
  • @ Bruno: für meine lkw hupe
    @furby: 1): lkw kompressoren sind nicht schaltbar, der würde dann immer laufen und sprit fressen. die kleinen dinger taugen nicht, zuwenig förderleistung
    @Gothic: fack ju!
    dirk l: passt nich tin mein auto
    Original von Kowalski
    Klemm sie einfach an den Auspuff an, da haste Druck (bei Vollgas)... :D
    Original von bruno
    Besser is am Turbo-dann aber nicht die Lufttrichter der Hupe nach vorn richten, sonst fährt die Karre beim Hupen rückwärts. :D
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk L. ()
  • Dirk, die Tröte braucht derart viel luft, das reichen grade mal 10 bar von nem kompressor, mit den kleinen dingern geht da nicht viel, die hupe ist von nem richtgen lkw
    Wie das denn, die Luftanlage vom LKW hat doch nur etwa 8 bar???
  • ja, ab 8 bar gehts los, drunter ists nur ein heiseres pusten. kommt auf einen hohen volumenstrom an, das geht richtitg luft durch. tank hab ich im kofferaum
  • Der Gedanke mit dem Klimakompressor ist net schlecht an der Stelle, son Ding drückt meines Wissens zwischen 10 und 20bar, die Frage ist halt nur mit dem Trockenlaufen und ich könnt mir vorstelln dass der net gerad ne Riesenluftmenge fördert, also noch n Tank dran, sonst dauerts immer ne Weile bis die Hupen richtig laut werden. Weiß aber auch net inwiefern die weniger Sprit fressen als n LKW-Kompressor, die modernen gibts doch auch in abschaltbar, oder nicht?
    Edith: während ich dies schrieb hast du das mit dem Tank im Kofferraum gepostet.
    Einmal editiert, zuletzt von Tommy ()
    Leg dir statt des Lufttanks ne Sauerstoffpulle ins Auto, die hat 200 bar. Mit nem Druckminderer kannste dann ganz OWL fürs nächste halbe Jahr pausenlos zusammentröten...
  • Dann nimm sowas
    Die sollten locker bis 10 bar drücken.
    Aber mal nebenher-die Hörner haben innen ne Metallmembran. Die keimen ganz gern Fest. Meine haben anfangs auch erst bei ca. 5bar vor sich hin gehüstelt, nach nem ausgiebigen WD 40-Bad konnt ich die mit meiner Lunge zum tröten bringen. Vielleich kannst Du ja auf diese Weise den Druckbedarf Deiner Tröte auch etwas senken?
  • Wenn Du nicht andauernd hupen willst, reicht doch ein relativ kleiner Kompressor, der den Druckspeicher wieder füllt. Du musst ja keinen einbauen, dessen Förderleistung dem Luftbedarf der Tröten entspricht?
    Original von bruno
    Nicht gut. Ist nicht nur gefährlich, sondern Sauerstoff hat auch eine andere Schallgeschwindigkeit als Luft (316 gegen 343 m/s). Dadurch ändert sich die Tonhöhe, und die Tröten sind gegeneinander verstimmt. Wird grauslich klingen :O
    ist nur eine tröte. aber 200bar halten die schläuche nicht aus
    Hab ich nich oben nen Druckminderer aufgeführt? :?
  • habe ich überlesen. so ein novieauding fürn granada hab ich schon, das pumpt aber sowenig...das muss schneller gehen.
  • Dann ist die Tonhöhe nicht so wichtig. Aber selbstverständlich muss da ein Druckminderer vor, Du Pappnase! Den vollen Druck hielten noch nicht mal die Trompeten von Jericho aus :O
    So ne Tröte hatt ich auchmal-hat mir innerhalb von 20 Sek den Luftkessel am LKW leergepumpt.... :O
    Das is nix für Dich. :no:
