3 Stück 44er oder 45er IDF Weber ( stehende Version )
oder die Vergaser welche original bei der 3fach Vergaseranlage verbaut wurden.
Gruss Mike
Gruss Mike
Du brauchst wahrscheinlich DCNF Vergaser. V6-Brücken für IDF sind höchst selten.
Ich hätte noch 3 neue 36 DCNF.
Hab mir gedacht ich schraub die auf die Brücke vom 2,9er mit selbstgemachten Aluflanschen, evt mit ner Platte drauf so wie man es früher mit der Brücke vom 2,8i
gemacht hat.
Was sollen die Vergaser bringen ? Schon richtig bedüst für den v6 ?
Gruss Mike
Hallo Mike,
die Vergaser sind wie gesagt nagelneu, 36er gibt es nicht mehr neu, wohl aber 40er, die kosten mittlerweile allerdings um die 500,- das Stück, ich kann die 36er leider nicht unter 750,- zusammen weggeben, sonst mache ich Verlust.
Bedüst sind die Standartmässig, wie sie aus dem Werk kommen, muss also normalerweise noch was gemacht werden.
Gruss Willi
Wenns mit Willi nicht hinhaut,hab noch 2Stück(gebraucht) auf der Fiestabrücke,kannst dann ja die Brücke im Fiestaforum gegen den 3. tauschen :D
Und für die Bedüsung musste dann eh aufn Prüfstand,kommt ja auf die restlichen Massnahmen an:
IDF sind eigentlich für die OHC-Motoren gedacht.
