Passt auf den 2,9er ne 2,3er Vergaserbrücke ?
Gruss Mike
Gruss Mike
soweit ich weiß nein. ich mein das aus irgendeinem ford bronco die ansaugbrücke passen soll. ist aber alles nur halbwissen, wart lieber erst noch ein paar andere antowrten ab...
denke nciht das sie passt wegen größeren durchmessern usw ....
Hallo,die 2,3er wird nicht so gut mit den Kanällen zusammenpassen.
Besser ist eine vom 2,8er,aber es sind 2 Schraubenlöcher leicht versetzt ,da mußt du dir versetzte stehbolzen bauen.Und du hast dann kein temostat mehr,auch da must du was bauen,aber es geht.Genaueres kann dir glaube ich der Willi sagen,ich meine die haben das schon mal gebaut.
Mfg Ralf
Moin!
Wie oft denn nu noch!!!!??? NEIN!
Gruss Totti
Doch es geht,2,8er Brücke auf 2,9er motor nur andersrum ist es schlecht..Du könntest die 2,9er Köpfe auch auf den 2,8er Block bauen du brauchst nur eine andere nocke,und da past die 2,8er Brücke auch.Beim 2,9er sind 2 stebolzen versetzt das ist aber leicht umzubauen.Das problem das du dann noch hast ist das termostat.Und du must den verteiler umbauen.Mfg
