OT: 95er Fiat Punto - WICHTIG
  • ne freundin von mir hat probleme mit ihrem drecks-fiat-punto von 95. die karre steht aber in Ulm und ich kann grad nicht mal eben schauen. was hat die mistkröte? vergaser wohl kaum oder? einrotzer? zentral oder einzeln? ihr mechanikus hat erzählt sie bräuchte nen neuen vergaser.
    Original von bruno
    Der hat ne Zentraleinspritzung.
    ok, hab dank
    symptom: springt trotz frischer batterie nicht an. erst beim überbrücken... :stupid:
    Original von Se
    ok, hab dank
    dann wirds wohl der vergaser sein :stupid: oder die frische batterie ist auch hin.
    Original von bruno
    Janu, Probleme..., aber welche?
    die mistkiste will halt nicht anspringen ohne fremdhilfe. drehen tut er. springt aber nicht an. kann ich mir nicht erklären. ich quetsch die olle mal weiter nach symptomen aus... gleich mehr...
  • wenn er erst mit starthilfe anspringt, also Plus an Batterie und minus an motor, dann kann es doch sein, das es ein Problem von der verbindung zwischen Motor und Masse (vermutlich Karosserie) gibt. Vielleicht ist ja das Massekabel angeschmort, zerbissen oder was auch immer, so dass es einen erhöhten widerstand hat und er die Spannung fürn anlasser nicht aufbringen kann.
    Also war jetzt das erste was ich gedacht hab, vielleicht lieg ich da aber auch falsch...
    Benjamin
    Edit:
    zwischen Karosserie und Batterie kann auch sein, möglicherweise glüht das beim nächsten anlassversuch aber dann weg und es geht garnichtsmehr....
    Einmal editiert, zuletzt von Ben ()
    Original von Ben
    Benjamin
    Edit:
    ja das war auch schon meine vermutung. ich greif da nochmal nach.
  • Ja, neue Batterie muss auch korrekt befestigt und angeklemmt werden, irgendwo hatten wir da doch schonmal n Thread zu ;-)
  • jo wenn batterie nicht richtig stramm angeklempt springen diese fieses fiat schleudern nicht an! hatte aj bis vor kurzem auch nen 95er fiat bravo! ungefähr jeden monat war da was neues i.A., super karre also gewesen :fuck: einige Neu-Karren haben auch noch n 2tes Massekabel was an dioe Batterie angeklempt werden muss, sonst gehts auch nicht richtig oder nur mit extremen orgeln :irre: hatten wir letztens bei nem ollen fiesta, grad TÜV-fertig gemacht und noch eben ne andere Batterie angeklemmt und die Mistkarre wollt nicht anspringen (kabel vergessen) :D
    Einmal editiert, zuletzt von Butcher ()
  • Achso noch eine Fehlerursache: Der Mechaniker will sich die Wurst demnächst doppelt aufs Brot legen, deswegn wird schonmal fleißig dafür "gearbeitet". Und wer keine Arbeit hat muss sich welche machen...
    Original von Tommy
    ich weiß. is nur einfach zu weit weg um da mal eben nachzuschauen.
    Original von Tommy
    vor allen Dingen "Vergaser kaputt" hört sich wirklich schon stark nach verarsche an
    :gruebel:
  • jou. der typ soll mich anrufen wenn er vor der karre steht. dann sehen wir weiter. ich hau mich hin. gn8 und habt dank!
  • achja wenn du nicht mehr weiterweißt, ich kenn den admin vom fiat-forum, der kann da bestimmt was regeln! mein ich ernst!
  • das mit dem typen klingt etwas absurd :gruebel:
    orgeln alleine is nicht immer alles, hatte das mopped vonne ex letztes jahr auch:
    orgelte, ging aber nicht an. als die batterie alle war hab ich mit´m granni überkrückt und schon sprang der bock an :0
    batterie ans ladegerät dran, am nächsten tag war wieder orgeln aber pustekuchen :fuck:
    wieder den granni dran, sprang soford und super an :gruebel:
    neue bakterie gekauft und alles war gut :0
    habbich bis heute nicht verstanden, weil der bock echt meines erachtens normal orgelte, war aber schlichtweg so daß er mit der alten batterie nicht wollte
    Einmal editiert, zuletzt von Bierchen ()
  • tja irgendwie so. jedenfalls hat man ihr schon ne neue batterie verkauft. schöne scheisse wenne niemanden in der nähe hast der sich mit sowas auskennt. biste den dreckshunden in den werkstätten auf gedeih und verderb aussgeliefert.
  • 12 V Batterie nehmen! :sad:
    (wer den Schaden hat....)
    Ralf(nur Mut) ;)
