gibts den wenn ja was
unterschied verteiler 2,4i zu 2,9i v6?
- Kowalski
Mir egal, aber wenn es ein Motorcraft-Verteiler ist, ab zu Willi damit. Und bau die Ölwanne endlich ab ...
müssten vom motor her die gleichen sein. nur etwas anderer hub bzw evtl ander kolben wegen der verdichtung. so ähnlich wie bei 2,3 & 2,6 V6
Sind gleich. Aber es gibt bei bei beiden Motoren entweder Bosch-Verteiler (braune V-Kappe), oder Motorcraft-Verteiler (graue V-Kappe).
Und wo Bosch drin war, muss auch wieder Bosch rein, Motorcraft natürlich genau so. Am Motorcraft Verteiler sitzt das Zündmodul nämlich direkt dran, beim Bosch Verteiler sitzt es an der Karosserie. Also anderer Stecker am Verteiler.
Tomas: Suche nen Bosch Verteiler (gerne auch mehrere), Motorcraft habbich.
ok, dann schau ich den mal an. Tomas, dein dichtungszeug kriegste noch, hab im moment keine zeit / Platz das zu zerbauen.
achso. die wanne. geht klar.
isn motorcraft.
