kontaktlose zündung
  • so nachdem mein hobel nicht mehr läuft und ich nicht weis woran es liegt bräucht ich zum probieren: zündspule, "steuerteil"(79 BB 12A 199AA) und ewt. der kompl. verteiler. wäre nett wenn sich derjenige dann auch von dem teil trennen könnte was bei mir def. ist. müsste man sehen wenn man das nicht auseinander reissen will.das ganze für dreier 2,3 gls. an der zündspule liegen im moment bei zündung an 8 volt an und er ist immer normal angesprungen. habe ihn abgestellt und er ist dann 2 stunden später nicht mehr angesprungen. gruss alex
    Einmal editiert, zuletzt von alex73 ()
  • Die 8V sind normal-die Spule ist nur für diese Spannung ausgelegt. Miß mal mit einem Helfer die Spannung direkt beim Starten-dann ist das Widerstandskabel gebrückt und es muß volle Spannung an der Spule anliegen. (so etwa 9-10V, je nach Zustand Deiner Batt. )
    Spule für TSZ hätt ich noch-beim Rest sieht´s leider mau aus.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dirk L. ()
  • wann holst den motor in bernau??? oder schon erledigt? würde dann gern mal mit der spule testen wohne ja um die ecke. gruss alex
    werde das mit den 10-11 volt natürlich prüfen
  • Motor liegt schon bei mir. Kannst mir aber gern Deine Adresse geben-dann mach ich nen nettes Weihnachtspäckchen fertig... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Dirk L. ()
