es gibt zwei verschieden große Getriebeflansche an der Kardanwelle:
18 Zähne; 30mm Durchmesser
25 Zähne; 35mm Durchmesser
liege ich da richtig, dass die größere eigentlich an das Taunus-Automatikgetriebe passt?
welcher von beiden passt an das Sierra 5-Gang Schalt-Getriebe?
wenn das 5-Gang Getriebe in den Taunus eingebaut wird, passt der Schaltknüppel durch das Loch im Getriebetunnel (Position)?
Ließe sich der Schaltknüppel vom Taunus verwenden (der originalen Optik halber)?
Wegen der Tacho-Anzeige: passt das Tacho-Ritzel aus dem Taunus-Getriebe in das Sierra-Getriebe?
