kopfstützen, knudsen-sitze
  • hallo,
    kann mir jemand sagen, wie, bzw. ob überhaupt, die kopfstützen in knudsensitzen
    befestigt werden, so dass die nicht immer auf die niedrigste
    position reinrutschen?
    gibts da irgendeine sperre oder ähnliches, wo man die
    k.s. befestigen kann?
    hab bis jetzt noch nix gefunden, im sitz.
    gruß, joh
  • da sollten normalerweise unten klammern an der sitzoberkante sein... :gruebel:
  • Das plastikding ist nur ne art blende , die wirkliche führung/arretierung ist im sitz . Normalerweise lassen sich die kopfstützen nicht so einfach entfernen . Ist die kopfstütze evtl. wenn sie im sitz steckt nicht in der führung , sondern daneben .?
    Vll würde die kopfstütze irgendwann mal gewaltsam entfernt und im sitz ist was kaputt gegangen.
  • in der führung ist se auf jedenfall drin,
    kann das sein, dass da sowas wie eine sperre fehlt oder ausgeleiert ist?
    wenn ich oben in den sitz schaue seh ich nur die führung sonst nix...
  • dieses plastikteil ist kaputt, da fehlt das meiste von. normalerweiseist da noch eine längliche führung mit plastikhaken dran.
    bilder beim imageshack
    wenn du das hochgeladen hast siehst du das bild in klen und jeder menge linkcodes, davon kopierst du am besten den hotlink für foren und den fügst du dann hier ein, gibt ein kleines klickbares bild im beitrag
    noch weitere fragen immer her damit
  • Das Problem kenn ich :D
    Bei der ersten Generation Sitze halten die Kopfstützen kaum und bei der Zweiten bekommt man sie überhaupt nicht raus (ohne den Sitze aufzuschlitzen).
    Ich hab die Kopfstütze mit Holzkeilen fixiert. Nicht optimal, aber bis jetzt ist mir nix besseres eingefallen und wenn man die fest genug reinkloppt, hälts auch.. :gruebel:
  • @ moritz, hatte ich mir fast gedacht mit den plastik dingern,
    die sehen nämlich auch so aus, als wär da mal was dran gewesen.
    sowas kriegt man aber auch nirgendwo mehr her?
    oder hat noch jemand so ein teil (eigentlich 2) über?
    sonst muss ich dann halt was basteln, das mit den holzkeilen scheint ja
    nicht schlecht zu sein.
  • ...bei den 3 taunüssen, die mir unter die finger gekommen sind,
    waren die alle gfreggt!
    beim grünen klappern die sogar noch :paranoid:
    ich werd da auch mal was reinkeilen,
    denk aber immer nur beim fahren dran, und da is nie was zur hand :sad:
