david fragte:
"wo kommt der Strom ran? An die rechteckige Buchse unterhalb des TB-Anschlusses?
weil: Masse ist ja das Gehäuse
so ists bei mir:
david fragte:
so ists bei mir:
Das fest reingehende Kabel wird + sein.
Hab ich doch schon geschrieben, die große runde DIN Buchse ist für ein externes Kassettendeck
sag ich doch, zuleitung halt ;)
david meinte, es wäre für die antenne
aber arum sollte ein radio mit cassette noch n anschluss für ein zusätzliches cassettenteil haben :?
cassettenwechsler ![]()
Das von David hat kein Cassettenteil.
Deins hat halt auch n DIN Eingang. Z.B. für nen externen Plattenspieler. Sowas gabs auch.
geil, brauch n plattenspieler mit antischock ![]()
wofür hab ich sonst die creedenceplatten ![]()
klar such mal bei egay, da findet man sowas, ist aber gemeinhin kein schnäppchen ![]()
Jup, das von David hat kein Kassettenteil, gab auch noch andere komische Sachen zum anschliesen
Hatte mal ein Radio das man im Auto in nen Halter stecken konnte als Autoradio und wenn man dann auf der Wiese Picknick gemacht hat konnte man es mit rausnehmen und mit nochmal internen Lautsprecher als Kofferradio benutzen (das alles mit 6 V) ![]()
ja, sowas kenn ich auch! hatte auch son tragebügel, oder?
geil! brauch geld
pladdenspöler fürs auto
ZitatOriginal von Sebastos
geil! brauch geld![]()
pladdenspöler fürs auto![]()
560 Euro!! ![]()
Als ich das Radio anschließen wollte, Dachte ich auch, dass der Strom an das feste Kabel ´ranmuss. Da fing es aber an zu qualmen!!! Ein Kabel im Inneren des Geräts wurde so heiß, dass die Isolierung Blasen bekam. Und bei mir ist an der eckigen Buchse ein + ins Gehäuse eingestanzt. Also nehme ich an, dass dort der Strom ´rein muss. Bei mir jedenfalls.
Du kannst an die TB-Buchse auch ein Adapterkabel anschließen und dann Musik aus Walkman oder mp3-Player dort anschließen.
das radio hat keinen schalter wo ich den eingang auswählen kann, wie funzt das? :?
Das Radio "registriert", wenn du da einen Stecker einstöpselst, dass du kein Radio hören willst sondern die Musi aus dem Kabel kommt. Allerdings hat das Kabel einen Schalter. Wenn du den ausmachst, gibt es wieder das Beatle-Geheul aus dem Radio wieder... :D
wieso beatles?? ![]()
er melodiert aus meinem becker
(neil young)
In dem Stecker der in die Buchse gesteckt wird sind zwe Pins gebrückt ;)
