Schlüsselnummern
  • Hallo!
    Um in Deutschland die richtigen Ersatzteile zu bekommen, ist oft von der Typenschlüsselnummer die Rede. Das steht im deutschen Fahrzeugschein, nicht aber im österreichischen Gegenstück dazu, dem Typenschein.
    Also, was für einen Bezeichnung hätten denn die beiden da ?
    1980er Viertürer 1.6 GL
    1971er Viertürer 1.6 GXL (GT-Motor)
    Danke !
  • Hast schonmal bei Versicherungsrechnern o.ä. versucht, wo man alternativ zur Suche nach Schlüsselnr. auch Fahrzeugeckdaten eingeben kann?
    Ansonsten kann ich morgen mal mögliche Schlüsselnummern raussuchen. Hau mal alle Angaben raus, die Du zu den Fahrzeugen hast, das spart mir lästiges suchen.
    Automat/Schalter?
    Schiebedach?
    Alle Maße und Größen, die Du hast, Leistung (72 u. 88 PS?), exakter Hubraum, wenn möglich Längen, Gewichte...
  • Alle beide mit manuellem Getriebe, ohne Schiebedach, der GXL immerhin mit Lederdach.
    Der 1980er mit der 1.6 OHC LC Maschine mit 68 PS.
  • 71er: 1005 536, Aufbauschlüssel 001 (falls Du den brauchst)
    80er: 0928 462, Aufbauschlüssel 001, 006, 008 oder 014
    Alle Angaben natürlich ohne Gewähr; obwohl ich mir schon sicher bin ;)
  • Aber in der neuen Zulassungsbescheinigung stehen die doch in ganz EU drin, musst nur neu anmelden :-P
  • Die 4-stellige Nummer ist normalerweise die Herstellerbezeichnung. Muss aber noch ein bisschen mehr drin stecken, sonst wären ja alle Ford 0928 oder so. Vermutlich das Baujahr?!
    Die dreistellige Nummer sagt dann was zum Thema Karossierieform, Motorisierung und Ausstattung.
    Einmal editiert, zuletzt von Bonnie ()
  • 1005/0928 ist die Herstellerschlüsselnummer. Und die 1005 ist '72 (?) ausgelaufen. Soll heißen, daß eigentlich alle vor 72 die 1005 und alle nach 72 die 0928 haben müssten. Bj 72 kann dann beides haben.
    Edit: Zahlendreher
    Nomma Edit: Ausstattung müsste in der 2. 3stelligen drin sein, glaube die heißt Aufbauschlüsselnummer (s.o.)
    2 Mal editiert, zuletzt von piratte ()
  • Danke, hab mich jetzt durch die Husch-HP geklickt :
    Dort kommen für den 71 GIKSL 0928 - 349 oder 1005 - 536 in Frage
    Für den 1980er wird 0928 - 530 vorgeschlagen
    Hä?
    Original von Oliver (_A_)
    Hä?
    jo, für 71er gxl 88ps aufjedenfall 1005 536!
  • Ich schau Montag mal, was 0928 530 ist.
    Edit: Ich vergaß, daß ich auch gleich nachschaun kann. Der 0928 530 hat 51kW -> 70PS.
    Einmal editiert, zuletzt von piratte ()
