Ventielspiel...
  • ...wie stelle ich das ein?Kann das jemand Schritt fuer Schritt erklaeren?
    Danke.
    Original von 1133 Gast
    Danke.
    Am Deutz- Traktor ???
    Original von Se
    stammt von michael no5 hier ausm forum:
    da lang
    Und weshalb hab ich dieses grad geschrieben:
    Luftfilter ab, Ventildeckel runter, Verteilerkappe abnehmen und den Motor an der Riemenscheibenschraube so weit drehen bis der Verteilerfinger auf die Kerbe im Verteilerrand zeigt.
    Dann steht der erste Zylinder im oberem Totpunkt und dort können dann die Ventile eingestellt werden.
    Mach auf den Verteilerrand dann fünf weitere Striche, im gleichem Abstand.
    Kannst du von der Verteilerkappe gut übertragen, bei jedem Kabelabgang einen Strich
    auf den Rand.
    Dann den Motor in Drehrichtung immer einen Strich weiter drehen und in der Reihenfolge
    1-4-2-5-3-6 die Ventile einstellen.
    Ventilanordnung rechts: E A E A A E
    Ventilanordnung links: E A A E A E
    In Fahrtrichtung gesehen!
    Ventilspiel (kalter Motor): E 0,35mm A 0,40mm
  • ist die ventilanordnung bei allen V6 so? auch beim 2.8i? wieso sind die ventile li. u rechts unterschiedlich angeordnet? die hinteren ausslassventile teilen sich doch auf beiden seiten ein rohr im krümmer.
    Original von napalmwieso sind die ventile li. u rechts unterschiedlich angeordnet? die hinteren ausslassventile teilen sich doch auf beiden seiten ein rohr im krümmer.
    Die Köpfe sind gleich, dadurch einmal vorne und auf der anderen Seite hinten der doppelte Auslass. Ist beim 2,8i auch so.
