woran leigt das das das zünschloss hackelig wie sau is schlüssel geht raum rein .. lässt sich fast garnet über die null stellung drehen, wenns drüber ist gehts wie geschmiert .... stellunf 1 2 und zündugn einwandfrei weider zurück auf null .. .hakelig wie sau sschlüssel geht fast garnet raus ... nur mit viel mühe hin und herrruckeln udn viel kraftaufwand ...
schloss hakelig wie sau
- GothiConsul
schloss verschlissen. schwierig zu beheben. ich empfehle schlüsselprofi luke aus holland, der hat mir schnell und günstig geholfen. oder n gebrauchtes schloss einbauen.
schlüssel und schloss mit wd40 einsprühen,
dann sollts gehn
Hab ich auch, hab ein neues Schloss besorgt aber noch nicht eingebaut :D:D:D
Ist schon seit ich den Wagen habe :O :O :O -
aber son schloss bekomtm man doch net passend zum schlüssel, und zündschloss mit anderem schlüssel als der rest ist mal megaschwul
der holländer repariert das originalschloss, so dass der schlüssel wieder passt. adresse steht in der oldtimer markt...hab grad keine greifbar, sry!
probiers erstmal mit wd40.
war bei mir beim p7a und beim granada
wie bei dir.
reingesprüht, a paar mal schlüssel rein und raus,
dann war wieder alles ok -
Sind beim Knudsen wohl eh 2 Schlüssel ;)
bei mir is es sone frickellei den schlüssel reinzu bekommen
würd auch garantiert kein WD40 helfen. verschleiß bleibt verschleiß wenns nich repariert wirdEdit: is deshalb frickelig da das dingens wo der schlüssel reingesteckt wird sich
beim einführversuch gliech mit reindrückt. is da sone feder die man ersetzen kann :?Mfg Seb
wd40 hat minimal geholfen habs eben probiert
aber ich habe was festgestellt ... anscheiennd läßt sich dsa schloss nicht komplett auf die 0 stellung drehen ... denn wenn ichs weiter richtung 0 drücke beim schlüsseöl reinsteckel geht es besser und wenn ich kurz wenn der schlüssel drin ist nach 0 drücke dann geht dei sperre m ihn auf 1 zu drehen auch mehr oder weniger leicht raus ...
aber bei diesem kleinen popel metallshclüssel tun einem nach 2 versucehn dermaßen die finger weh. ..woran ann das leigen das das schloss sich weigert komplett auf deio 0 stellungzu gehen, ist vielelicht n halber mm der fehlt bis zur kompletten 0 stellung ....
:O
nich böse gemeint aber selten so viele buchstaben verdreher gesehen
ich weiß, ich nix besser oft
Original von GothiConsul
wd40 hat minimal geholfen habs eben probiertaber ich habe was festgestellt ... anscheiennd läßt sich dsa schloss nicht komplett auf die 0 stellung drehen ... denn wenn ichs weiter richtung 0 drücke beim schlüsseöl reinsteckel geht es besser und wenn ich kurz wenn der schlüssel drin ist nach 0 drücke dann geht dei sperre m ihn auf 1 zu drehen auch mehr oder weniger leicht raus ...
Er hat bestimmt so ne ähnliche Tastatur wie ich ,oder zu dicke Finger! :O
Bei mir geht die "mach gross Taste" oft nicht,sieht auch Sch..... aus und Edith hat viel Arbeit.Aber Ellum hat recht,Graphit war dafür vorgesehen,und mit erlahmten Federn hats nix zu tun,eher im Gegenteil,weil der Schlüssel die Plättchen gegen die Feder nach aussen drückt!
Kommt aber auch auf den Verschleiss des Schlüssels an!
Man kann aber,wenn es noch halbwegs passt,den Zylinder einfach ausbauen,sich den Trödel anschauen!
Gruss Ralf
Hatte übrigens vorhin ein richtig gutes vom 78er Granni in der Hand,(mit Schlüssel ;) ),wenn es wer braucht... ;) -
Wenn man den alten Schlüssel behalten will: Kann man beim Taunus Zündschloss auch einfach die Plättchen austauschen? Hab bisher nur Opel-Schlösser zerlegt und bei denen geht es, zumindest bei älteren.
Graphitpulver hat bei mir Wunder bewirkt.
lenkradschloss durch einschlag entspannen! ;) nur spaß!
