Schliesswinkelmesse
  • Ich wollte mir demnächst mal ein drehzahl/schliesswinkel messgerät zulegen weiss aber nicht so recht was für eins ,
    Ist ein alter tester z.b von bosch oder so besser oder lieber ein neumodernes handgerät mit digi anzeige und strom,volt usw.
    Ich bin ja eher fürn profi gerät auch wenns schon einige jahre auf dem puckel hat und vll nich ganz so schick aussieht und bestimmt robuster ist.
    Habt ihr irgend welche erfahrungen ?
  • Bei Conrad gibt's ein Multimeter mit Schließwinkel- und Drehzahlmessung. So um die 50 Öcken, glaub ich. Sehr brauchbar, hab so eins.
    Digitale Messung dürfte immer präziser sein als mit einem uralten Analogdingens, auch wenn es mal ein Gutes war.
  • Ich hab mir vom ersten Westgeld einen ganzen Kasten zugelegt, mit Schließwinkel- Drehzahl- Verdichtungs-und Stroboskopmesszeug.
    Hat damals an die 80 DM gekostet.
    Das digitale Geräte besser sind als welche mit Zeiger wage ich mal zu bezweifeln.
    Das beste Beispiel sind Personenwaagen, dort haben auch welche mit digitaler Anzeige das "altertümliche" Funktionsprinzip.
  • Bei Ebay stehen gebrauchte Modelle älteren Baujahres für 20- 40 EUR drin. Die würde ich dem neumodischem Geraffel vorziehen.
    Achso, mein Conrad Messteil hat ca 15 Meßvorgänge gehalten, dann war´s Ende....
    Einmal editiert, zuletzt von Dani ()
  • Tach zusammen,
    digital heisst nicht zwangsläufig genau, wie hier schon jemand anmerkte.
    Die Nachkommastellen gaukeln etwas vor, was zumindest bei billigen Geräten gar nicht "da" ist.
    Es kommt auf die Schaltung/Auslegung des Messwerks an, und da hätte ich eher Vertrauen in ein "gutes gebrauchtes Profigerät".
    Was man für besser ablesbar hält, ist vielleicht noch persönliche Gschmacksache.
    Billigkrams verabschiedet sich manchmal recht flott. Bei meinem Motortestset für damals 100 Mark ist als erstes der Kompressionsprüfer abgebrochen (Plastik). Das Drehzahl/Schliesswinkelmessgerät hab ich direkt weitervertickt, da ich ein älterese Teil von Bosch hatte.
    Die Blitzpistole zickte auch recht schnell rum (wackeliger in der Zange), aber geht noch.
    Gruss,
    Chris
  • Leute. Ihr könnt nun einem alten Elektroniker (der seit Jahren industrielle Messtechnik macht) glauben oder Eurem Bauchgefühl.
    Ich hab mich vielleicht zu kurz bzw. ungenau ausgedrückt, also:
    -1-
    Natürlich heisst "digital" nicht automatisch "genau", so naiv ist hier wohl keiner. Tatsache ist aber, dass eine Schließwinkel- oder Drehzahlmessung, was ja beides im Grunde Zeitmessungen sind, mit einer Digitalschaltung sehr viel einfacher, d.h. mit geringerem Aufwand, realisierbar ist. Denn der kleine Rechenknecht da drin braucht nur die Impulse seiner Quarzzeitbasis zu zählen - und dabei kann er nicht viel falsch machen. Deshalb gibt es eine brauchbare und vor allem langzeitstabile Genauigkeit schon in der unteren Preisklasse. Analog ist das viel aufwändiger, also teurer.
    -2-
    Habt Ihr schon mal so ein analoges Messgerät aufgemacht? Da drin werdet Ihr eine erstaunliche Sammlung kleiner Einstellpotis finden, die alle der Oxidation, Verschmutzung, Vibration, Feuchtigkeit, Temperatur und so weiter unterliegen und dadurch mit der Zeit ihren einstmals genau justierten Wert verändern.
    -3-
    Das eigentliche Zeigerinstrument selbst. So ein Drehspulmesswerk ist ein kleines feinmechanisches Wunderwerk und dementsprechend empfindlich. Nach ein paar Jahren produziert das Messwerk allein gerne mal einen Fehler, der den der Messschaltung bedeutungslos werden lässt.
    Weiterhin haben Drehspulmesswerke einen prinzipbedingten Linearitätsfehler, der schaltungstechnisch ausgeglichen werden muss. Mehr oder weniger. Weil aber in der Serie keine zwei Messwerke vollkommen gleich sind... na, Ihr könnt's Euch denken.
    Also, so ein Gerät kann sehr genau sein und besser ablesbar ist es ohnehin - aber wenn ich nicht weiß, wann es zuletzt kalibriert wurde und wie es seitdem behandelt wurde, trau ich ihm noch nichtmal so weit wie ich es werfen kann.
    Was ich insgesamt sagen will, ist schlicht folgendes:
    Für wenig Geld hab ich die Wahl zwischen einem billigen neuen digitalen und einem teuren alten analogen Gerät. Die bessere Genauigkeit ist aus den oben genannten Gründen von dem neuen digitalen zu erwarten. Da steht genau drauf, was es kann und Ihr dürft sicher sein, dass die angegebenen Werte auch erreicht bzw. meistens übertroffen werden. Wer das von einem stark gebrauchten Analoggerät auch glaubt, der kann sich so eins auch gleich vom Weihnachtsmann wünschen.
    Alles klar?
  • Benno: Das Schließwinkelmeßgerät, mit dem ich auf dem Abschlußgrillen die Karren eingestellt habe, ist ca. 30 Jahre alt. Analog.
    Gerüchten nach sind alle zu Hause angekommen. Habe ich jetzt Glück gehabt? ;)
  • Denis, Du weißt, dass ein paar Grad Abweichung beim Schließmuskel, ähhm, Schließwinkel keinen davon abhalten, gut heim zu kommen. Ich behaupte ja auch nicht, dass alte Instrumente grundsätzlich daneben hängen oder gar unbrauchbar wären. Hatte auch so eins, bis es seinen analogen Geist aufgab.
    Ich hab nur versucht darzustellen, wie und warum ich mich entscheiden würde, wenn ich mir heute für schmales so was kaufen wollte.
    Übrigens ist meine Zündung digital eingestellt und ich bin - bis auf die Nummer mit dem Anlasser - auch gut hin und zurück gekommen und zwar mit einer Vmax lt. GPS von 167.
    Habe ich nun Glück gehabt?
  • Ja! Normalerweise zerlegen sich P5 bei 165 km/h von alleine :D
    Oh Gott, ich ahne schon die Lawine, die ich jetzt von Bruno ertragen muß, aber das war es mir wert :O
    Original von Benno
    Wie wär's zum Aufwärmen mit der Vmax Deines P5?
    Die wird diese Tage nachgebessert. :D
    Original von Benno
    Vergangene Ruhmestaten würden an dieser Stelle ja schon reichen ;)
    [SIZE=4]189 bei 5700/min[/SIZE]
  • Mir fällt auch noch was ein: Da er nicht wie ein Granni an Fettleibigkeit leidet, ist er ganz leicht anzuschieben und dann nur noch für kurze Zeit von hinten zu sehen :catch: :catch: :catch:
  • der granada ist ein für seine volumen leichtes fahrzeug, kleinwagen mit ihrem nichtvorhandenen gewicht interessieren mich in etwa so sehr wie einsachzichfrauen unter 50kilo
    aber ich denke mal wir sollten es einfach mal ausfahren :catch:
    [SIZE=1]den unwarscheinlich fall vorausgesetzt, du verbliesest mich, könnte ich deinen weichblechhaufen immer noch zu klump fahren[/SIZE]
    Original von Moritz
    wie würdest Du das wohl anstellen, sähest Du doch meine Rückleuchten am Horizont im Sonnenuntergang verschwinden... :P
  • wie gesagt:
    wir sollten es ausfahren :spitze:
    mein granada ist nich tiefer gelegt, ich würde also kaum wahrnehmen wenn ich beim beschleunigen ein p5-qp unter mir ließe
  • Über die Vmax brauchen wir nicht reden, aber beim Beschleunigen könnte es interessant werden, wenn Dein 2.3er annähernd so geht wie meiner damals.
    Natürlich solltest Du, und hier schließe sich der Kreis, Deinen Schließmuskel vorher nochmal einstellen - natürlich nur mit einem präzisen Digitalinstrument :spitze:;)
  • also ich scheiße digital (entweder ganz oder gar nicht) und ebenso betätige ich das gaspedal gemeinhin. ich bin schon verdammt irre (mittels meines wahnsinns hab ich tomas zu der äußerung gebracht, mein 2.3er sei aber wirklich nicht langsam, ob das wirklich nur ein 2.3er sei und nicht doch ein zwoachta :O :O :O :O )
  • Der Wahnsinn, eine starke Triebfeder er sein kann :O
    Zeit zu ruhen es nun ist, und auf neue Untaten sich vorzubereiten.
    Gute N8!
    Original von Benno
    Siehste - DAS ist doch mal ne Ansage, bei der Denis nicht mehr viel einfallen dürfte :spitze:
    Ich hatte es schonmal im 190er Forum gelesen. Da waren es aber nicht 189 sondern 190; wahrscheinlich damit den Jungs das da besser gefällt ;)
    Stimmt aber, der Granada ist von Natur aus schon schwerfällig. Vor allem, wenn man die elendig langen Achsen fährt und dann noch meint, ein 5Ganggetriebe einzubauen und ballonreifen aufziehen zu lassen :spitze:
    Dafür rennt die Kiste bei 4.000 U/min 167 km/h. Ist nicht Vollgas, aber meine Reisegeschwindigkeit.
    Original von Denis
    :spitze::spitze: Yessir!
    Original von Denis
    Ne, das war noch mit dem C3-Getriebe und der 3,44er Achse... :D:D:D
    Original von bruno
    Aha. Also wieder rein damit, Du leidest unter Leistungsverlust ;)
  • Nich wirklich, jetzt ist die Gesammtübersetzung ja 3,47. Also etwas kürzer. Aber auf vier Gänge verteilt.
  • Wie drehzahlfest ist eigentlich die A4LD ?
    Kann die 7.000 U/min?
