Hinterachse
  • Hallo zusammen,
    wer kennt sich ein wenig mit Ford Capri aus?
    Fahre einen 3er 2,0GT.
    Möchte mir eine Achse mit kürzerer Hinterachsübersetzung einbauen - am liebsten eine 1300er.
    Welche Achse passt? Vom Escort? Welche Ausführung? Banjoachse?
    Wie sieht dann die Bremsanlage aus (bei Achsen von den Escorts bzw Capris bzw andere)?
  • Escortachse (Köln und Banjo) passt weder von der Breite noch von den Halterungen her in den Capri. Bremse vom Escort würde passen.
  • Bau doch ne Capri II oder III Achse ein! :irre:
    Ansonsten kann ich dir für die mittlere Köln ne ultimative Übersetzung anbieten!
    5,14er,der Ampelkönig schlechthin!
    (gab auch 5,83,hab ich aber keine mehr :sad: )
    Ralf
    Zur Not kann man Halterungen umschweissen,z.B.vom kleinen 1er Capri die Achse ist ca.3cm breiter als von Jürgens Escort(gibts z.B.Halterungen zu kaufen zwecks Anpassung der Achse),die IIIer Caprimaße weiss ich nicht :sad:
  • Hi.
    Habe gestern abend von einem Kumpel erfahren, daß die Banjoachse wohl passen sollte (war auch im 2er Capri 1,3).
    Bei der Escort-Banjoachse soll wohl die Bremsanlage nicht passen. Das sei das Problem.
    @ Ralf: Klar, also um eine kürzere Übersetzung geht es mir ja.
    Was wird denn dann genau gewechselt?
    Und wie sieht dann in etwa so ein Umbau aus?
  • Banjoachse gabs im Capri 2, ist aber eine andere Banjo als die aus dem Escort. Nochmal: Escortachse passt nicht ohne Änderungen an Haltern etc. in den Capri. Hast du 2.0 V 6 oder R 4 drin? Welche ÜS ist jetzt drin?
    Original von AtotheG
    Normalerweise wird nur das Kegelrad und das Tellerrad getauscht.
    Danach wird gemessen und eingestellt... :D
  • Und dafür sollte die Achse natürlich ausgebaut sein!?
    Welche Messwerkzeug wird genau benötigt?
    Gibt es im i-net oder in bestimmten Büchern Skizzen, was gemmesen wird und wo man misst? Oder kann man das so beschreiben?
