nur standlicht vorne nicht
  • hallo,
    ablendlicht geht nicht, nur stand licht, aber
    dafür volle kanne. :fuck:
    lichthupe geht nicht, fernlicht geht auch nicht.
    die birnen sind noch in ordnung und die sicherungen
    scheinen auch noch o.k. zu sein
    blinker, rücklichter und amaturenbrett-beleuchtung funktionieren allerdings.
    weiß jemand wo das problem ist?
    mfg johannes
    Einmal editiert, zuletzt von Joh ()
  • evtl lichtrelais.
    war bei mir neulich auch! standlicht ging und sonst gar nichts.
    kein fernlicht, keine lichthupe, kein abblendlicht.
    bei mir hat sich das relais und der kabelbaum verbrannt.
    kurzer im relais.
    check ma stecker am relais oder die kontackte!
    oder wie michmem05 sagt den sicherungkasten
    Seb
    2 Mal editiert, zuletzt von Sebastos ()
  • wo wir gar wieder beim Thema sind seb! :paranoid: Ich schau morgen noch mal wegen dem releehbin nämlich morgen in mml. Ruf mich doch am besten so gegen 2 aufm Handy an! Dann kann ich dir ságen ob das Teil passt und dann kannste gleich mit Knud vorbeikommen und das Teil abholen :spitze:
  • Genau das hatte ich auch war ein schlechter Kontakt an der Sicherung !!!
    Warnblink dürfe auch nicht einwandfrei gehen :gruebel:
    Christoph
    War die erste oder letzte Sicherung beim Knudsen, glaube ich :?
  • sicherungen hatte ich schon nachgeschaut, waren alle noch o.k.
    hört sich dann wohl stark nach dem relais an...
    aber funktionieren denn dann die rückleuchten noch, bei nem kurzen?
    war grade draußen, warnblink geht normal...
  • Ich mein auch nicht das ne Sicherung kaputt ist, mach mal die Kontakte richtig sauber und schau das sie Ordentlich eingeklemmt sind ;)
    War bei mir auch KEINE Kaputt war einfach der Halter nicht mehr blank !!!!
  • Also:
    Das die Sicherungen O.K. sind heisst auch nicht das an allen Steckern Strom ankommt.
    Die Sicherungskästen sind ein Schwachpunkt im Taunus.
    Das Lichtrelais gab's nur im Knudsen, der IIer hat das nicht mehr.
    Im Zweifelsfall machen wir mal einen Termin aus und ich gucke mir das mal an....
  • Schalt mal Licht ein und beweg und dreh dann mal die Sicherungen, so kam ich bei mir drauf
    Innenbeleuchtung ging in dem Moment auch nicht richtig :gruebel:
  • bei mir hats geholfen alle stellen wo die lichter masse bekommen, neu abzuschleifen, also am blinker halter, an den massenstellen der karosserie wo ide lampenkabel hingehen und dann noch kontaktvermittler raussprühen...
  • hab jetzt noch mal die sicherungen überprüft, haben alle durchgang, aber vorne auf den lampen steckern
    kommt kein strom an... :?
    Original von Cavalera
    hast du auch die sicherungen im lampenrelais geprüft?
    hätt ich auch sagen wollen, nur sacht michmem05
    das der 2er kein relais hat!?
    Seb
  • bei oldcars gibts lichtrelais für tII zukaufen, allerdings
    wohl nur für BJ. 01/76-05/77...
    ...meiner ist von 78, dann fällt das aufjedenfall weg, hab nämlich auch keins gefunden :no:
    und wenn der michael sagt, der tII hat das nicht, dann
    glaub ich ihm das schon.
    was könnt denn da noch sein, schalter?
    2 Mal editiert, zuletzt von Joh ()
  • Die Kontakte auf der Rückseite vom Sicherungskasten korrodieren gerne.
    Hab ich beim Capri auch gehabt...
    ich bleibe bei Sicherungskasten ...
    Stimmt, den Tip durfte ich mir auch schon bei Dir abholen. ;)
    Selbes Problem hatt ich auch. Strom bis hinter die Sicherung, aber am Stecker vom Sicherungskasten nix mehr. Dank anderem Sicherungskasten funzelts nun vorn wieder.
