Welches Kontaktspray hast du genau verwendet..?
Welches Relais hast Du jetzt genommen?
Hi Micha, das Benzinpumpenrelais von MM.
Caramba Performance
Ah, dachte Kontakt 60 oder so.
Weil diese kontaktsprays nur vorübergehend helfen. Besser mechanisch reinigen. Super dass er jetzt läuft 👍🏻. War bestimmt ein Kontaktproblem.
Bei Kontakt 60 immer dran denken, dass das nicht an der Kontaktstelle bleiben darf und komplett weggespült werden muss.
Was mir jetzt auffällt, wenn ich die Zündung einschalte, hört es sich kurz an, als ob die Benzinpumpe anläuft, so für ca. 1 Sekunde. Das war beim originalen Relais definitiv nicht. Der Motor springt aber immer noch super an.
Oder deshalb - Die Pumpe baut schonmal Benzindruck auf damit wenn Du den Schlüssel ganz drehst sofort was passieren kann.
