Bei Bines Klo hat sich das Kabel samt Stecker um die Antriebswelle gewickelt. Werkstatt sagt, so etwa 30cm Kabel mit dem entsprechenden Stecker für hinten wäre toll.
Stück Kabel mit Stecker für Bremsenverschleissanzeige Scorpio MK1
- jj
- Unerledigt
Beispielbild zufällig?
Was ist der Scorpio denn für ein Baujahr? Vor Facelift, also '85 bis 91' hätte ich so ein Kabel da, mit rundem Stecker. Ist übrigens unter der Rücksitzbank nochmal gesteckt, daher einfach auszutauschen. Ab '91 haben die einen anderen Stecker, so oval mit Rastnase.
Das ist der Rest von den beiden Steckern. Baujahr ist, meine ich, 1989.
Gude
Quetschverbinder rein, fertig.
Das Fahrzeugseitige Kabel habe ich. Vom Bremssattel bis unter die Rückbank. Kannst du gerne haben, PN mir einfach deine Adresse.
Das Bremsbelagseitige Kabel habe ich allerdings nicht.
