Suche Nockenwellen Distanzring V4 / Kipphebelwelle V4
  • Hallo zusammen,
    ich suche einen Distanzring (Teil 6) auf der Nockenwelle des Köln V4 / V6 in der dünnen, rot markierten Variante.
    Wenn es hilft, er sollte die Teilenummer 11 425765 haben und ca. 4,05mm stark sein.
    Alternativ eine zueinanderpassende Paarung mit Platte
    Weiterhin suche ich eine gut erhaltene komplette Kipphebelwelle für den Köln V4, gerne die späte Variante.
    Vielen Dank!
  • Was meinst du mit "in der markierten Variante"? Ich seh da keine Markierung....
    Bei Motomobil hast du schon geschaut?
    Oder vielleicht einfach mal da anrufen, du kannst ja schlecht nach Fahrzeug suchen.
    Hallo Bonnie, das war zugegeben etwas verwirrend formuliert.
    Es gibt den Ring in 2 Varianten die ab Werk (und zumindest bei mir auch nach langjährigem Einsatz noch erkennbar) mit einem farbigen Punkt gekennzeichnet sind. Rot=dünn und blau =dick.
    Bei Motomobil gibts die Ringe nicht, zumindest nicht als Teil aufgeführt.
    Man kann schon nach Motor vom Saab 96 suchen, das ist hinterlegt.
    Mittlerweile habe ich aber aus einem dicken den passenden geschliffen.
    Es bleibt also (nur) noch die Suche nach guten Kipphebelwellen!
    VG
  • Ich habe noch Ford V4 Teile, falls jemand was sucht.
    2 x 1,7 zerlegt und einmal 1,5, noch am Stück.
    Aktuell auch bei ebay Kleinanzeigen drin.
