Sorry bestimmt hier schon gefragt, finde nur keine passenden Antworten.
Ich habe einen 2,8 Vergaser 135ps aus dem Granada 2 verbaut. Habe mal gewusst welchen Vergaser ich verbaut habe, nur leider vergessen. Folgendes: ich habe so mega geile super günstig Aludeckel die ich da dran spaxen will und am liebsten würde ich dieses Ventil durch einen kleinen Filter ersetzen. So das ist der Wunsch. Habe mal bisschen gegoogelt. Und verstehe nicht ganz die Funktion. Durch das Ventil wird Luft angesaugt und frische Luft strömt durch den Öleinfülldeckel nach und der Motor wird gespült. Nur wann wird angesaugt und wie, wenn die Drosselklappe zu ist weil in der Ansaugbrücke grosser unterdruck ist? Bekommen alle Zylinder die gleiche Menge Luft ab? Bei voll oder teillast ist das Ventil zu? Was passiert wenn ich das Ventil blind mache und auf einen Ventildeckel einen Entlüftungsfilter montiere! Reicht ein Filter oder müssen beide Bänke entlüften?
Frage
