Bremssattelträger hinten Ford scorpio MK2
  • Alle verkackten Mistteile kriegt man, nur das nicht. Der Wagen steht auf der Bühne, ich bräuchte dringend so ein Teil. Hat wer sowas griffbereit?
  • Innenbelüftet Scorpio ist gleich wie Sierra/Escort Cosworth Innenbelüftet....Goldstaub :sad
    Vielleicht hilft es bei der Suche.
    Ist es so richtig, richtig dringend?
  • ja, schraube ist abgebrochen, auto steht in der werkstatt. Der Schrauber will jetzt aber versuchen, was zu tricksen. Die Limo hat im letzten baujahr offenbar bekommen, was da war - und das waren innenbelüftete Kombi-Bremsscheiben. Bestellste nach Typennummer, bekommste nicht innenbelüftet.
  • Inzwischen weiß ich sogar die Teilenummer: 6513467. Die, die ich suche, waren in jedem 2er Kombi zum Beispiel verbaut. Nicht Cosworth, die haben größere Bremsscheiben.
  • Kombibremse ist hinten bei allen gleich, alle innenbelüftet.
    Also Cosworth auch
    Falls das hilft
    Ja, beide sind innenbelüftet, aber die Cossie Scheibe hat etwa 273mm und die Kombi-Scheibe ohne Cossi nur 252mm
  • Ja, beide sind innenbelüftet, aber die Cossie Scheibe hat etwa 273mm und die Kombi-Scheibe ohne Cossi nur 252mm
    Ist schon komisch, denn laut Ford Teilefilm und Bild (oben) wird bei dem Halter nicht zwischen Kombi und Cossi unterschieden, bei den Scheiben allerdings schon.
    Aber Du wirst es ja sicher gemessen habe.
  • Kann vielleicht irgendwer von den Herren Fordteilebestellenkönner oder Fordmitarbeiterkennender eventuell mal gucken, ob das Ding mit der von JJ genannten Teilenummer noch irgendwo bei Ford im Ausland verfügbar ist?
    Das hat mich vor ner Weile mal bezüglich Scorp bei einem anderen Teil gerettet... kam dann aus ich glaube Spanien, Versand war gar nicht mal so sehr teuer.
    Schöne Idee. :bonnie:
