Hallo zusammen,
habe an meinem 82er Granada folgendes Phänomen:
am Samstag bin ich mit dem Bock eine Runde um den Block. Beim Treten der Kupplung war zu Beginn der Fahrt der Punkt, bei der sie gegriffen hat später als sonst, Gänge gingen auch nur widerwillig rein, und als ich den Dicken wieder in die Tiefgarage stellte kam die Kupplung plötzlich extrem schnell, also nur max 1 cm nachdem ich mit dem Pedal das Bodenblech verlasse. Hab dann beim Einparken mehrfach die Karre abgewürgt weil es einfach ungewohnt ist.
Was kann das sein ? ![]()
Kupplung ist erst 8tkm alt. Kupplungsseil (macht auch schon Geräusche beim Treten) wurde allerdings damals nicht mit getauscht.
