Schaltplan Sierra ab 1991 Scheinwerferhöhenverstellung
  • an die Habenden und Wissenden:
    kann jemand einen Auszug aus dem Sierra Schaltplanbuch zur Verfügung stellen, der die Scheinwerfer-Höhenverstellung zeigt?
    Danke und Grüße, George
    PS: Scorpio ist etwas anders gelöst, aber prinzipiell gleich. Den habe ich.
  • Hm, mein 1992 Sierra hat vier Pole wie Scoprio, mein 1990 Sierra hat nur zwei - davon habe ich kein Schaltplan
  • Also, das hier ist die alte Version bis zum Modellwechsel in 1991 - 2-polig.
    Für das Modell 1992 wurde das 4-polige Poti verwendet.
    Die Stecker für die Stellmotoren sind bis 1991 oval, danach eckig.
  • Vorab: danke Heinz, was macht die Welt eigentlich wenn du dein Internet mal abbestellst?
    ich messe 100 ohm, egal wie ich drehe am zwei-pol-poti.
    wähle:
    1) ich bin ein Depp und blicks nicht
    2) Poti kaputt
    3) Zauberei
  • Was macht GP falsch 7
    1. Er Depp und blickts nicht (2) 29%
    2. Poti kapott (3) 43%
    3. ZauberEi (2) 29%
    Das geht glaube ich über Unfrage:
  • So, heute Nachmittag war ich beim Potentiometer Händler. Tatsächlich gibt es hier einen kleinen Laden, der noch Halbleiter, Widerstände usw verkauft. Dort gab es dann passende Potentiometer und auch Drehknöpfe. Wie in den '90ern. Herrlich. Ich werde berichten.
  • Fertig. Hab ein 470 Ohm Poti genutzt und einen 820 ohm Widerstand davor, so in etwa ist es auch bei Ford. Das ganze funktioniert wunderbar und wandert jetzt in einen BMW E30. Die hatten lediglich eine Flüssigkeitslösung, die nie funktioniert.
