Ladekontrollleuchte
  • Tach zsammen!
    Habe folgendes Problem. Granada 2.8i MK3
    Bei Zündung 2 keine Ladekontrollleuchte und der Karren springt auch nicht an. Gebläse Hupe Licht ( außer Standlicht) Scheibenwischer keine Funktion.
    Iwer eine Idee?
    Lima hab ich schon in Vermutung gehabt und Wechselrichter schon getauscht. Auch schon durchgemessen…
    Aber immer noch keinen Erfolg🤮
  • Kontakte und Sicherungen im Sicherungskasten mal reinigen/ wieder blank machen...
    Hat zumindest bei mir mit ähnlichen Problemen geholfen.
  • Ist ja keine Raketentechnik.
    Kontrollleuchte hat + und -
    Blaues Kabel an der Lima, bei Zündung an Masse halten, dann sollte die Lampe Leuchten.
    Wenn Lampe leuchtet, dann Regler oder Lima tauschen
    Wenn nicht, dann Lampe oder Verkabelung prüfen. Kombiinstrument ausbauen und an der Lampe prüfen ob da Spannung anliegt.
  • Na erstmal Dankeschön!
    Ja werd ich mal machen. Gestern über Zündspule kurzgeschlossen um wenigstens nach Hause zu kommen. Wenn man dann das Hauptlicht einschaltet geht der Motor aus, ist ja auch komisch oder? Ladekontrollleuchte war dann an, dauerhaft. Sollte ja so richtig sein.
    Bin halt was Elektrische Probleme angeht eher so der Depp🤪
