Abgasgeruch durch Lüftung/Gebläse (im Stand), mögliche Ursache?
  • Moin,
    Ich stimme zu, es bekämpft maximal die Symptome aber nicht die Ursache.
    Ich habe jetzt mal ein neues Regulierventil plus Dichtung bestellt.
    Ich werde mir auch die Krümmer etc. anschauen aber das schaffe ich erst am WE.
    Fabian
  • sobald ich die Innenraumbelüftung/das Gebläse im Stand anschalte
    wenns im Stand passiert, tippe ich eher auf Kurbelgehäuseentlüftung, die riecht ähnlich schlecht. Je nach Motorzustand kann da ganz schön viel Blowby durchgehen. Im Standgas stinkts dann in den Motorraum und von dort ins Gebläse.
  • Moin,
    ich kann Erfolg vermelden.
    Ich habe
    - mir zwei Auflagegummis für die Motorhaube an der Spritzwand geschnitzt und eingeklebt
    - die Dichtung des Regulierventils am Ventildeckel ersetzt (jetzt dichtet sie auch wieder)
    - und die Schrauben zwischen den Krümmern und den Downpipes mal mit dem geforderten Drehmoment angezogen
    Resultat:
    Kein Abgasgeruch mehr im Innenraum! Weder im Stand noch beim Fahren!
    Vielen Dank an alle für die Hinweise und Anregungen. Love it...
    Fabian
  • Schrauben zwischen den Krümmern und den Downpipes mal mit dem geforderten Drehmoment angezogen
    Prima 👍🏻
    Aber verstehe nicht was mit den genannten Schrauben gemeint ist
    Können ja nur die Krümmer lose gewesen sein… und das müsste mal ja deutlich hören.?
  • Erstaunlich, ich hätte nivht gedacht, dass man es riecht wenn man nichts hört.
    Aber eventuell ist es ja auch die Kombination aus allem was du gemacht hast.
    Jdenfalls super, dass du Rückmeldung gegeben hast und natürlich, dass du erfolgreich warst.
    Dank dieses Threads konnte ich ein Teil, das mir neulich beim Teilehaufensortieren in die Finger geraten war zuordnen, nämlich genau dieses Dichtgummi das bei dir einseitig fehlte, beim gucken ob es das wohl ist, habe ich festgestellt dass diese Gummis bei meinem IIer beidseitig fehlten, nun fehlt nur noch eine Seite :dc:
    2 Mal editiert, zuletzt von Bierchen ()
