Ich will aich gar nicht behaupten, dass diese neumodischen und gern bunten Kabel nicht funktionieren,
ich hatte da nur nie Glück mit, bei waren immer recht bald einzwei hinüber und ich hab mir ewig einen Abgesucht den Fehler zu finden.
Hatte mit Radio noch (fast*) nie Probleme und verbaue seit ewig nur Kupferkabel.
Also keine axtra widerstand in die stecker oder so eingebaut?
Viel wichtiger als der Widerstand in der Leitung ist der Widerstand, der den Funken nach außen ableiten könnte. Der sollte immer möglichst hoch sein, damit auch alles an der Kerze ankommt.
Aber blanke Cu Kabel funktionieren auch.
Das verstehe ich nicht
Zumindest nicht beabsichtigt, habe bei den Steckern aber nie drauf geachtet ob oder wieviel Widerstand die haben.
Wenn Autos von uns beim Kauf zusätzliche Zwischenstecker hatten (war früher nicht unüblich) habe ich die immer rausgeworfen.
Was für stecker sind das? Welche zum schrauben?
Sowas hab ich besorgt
Die haben jedenfalls keinen Widerstand.
Tatsächlich sind auch die meisten erhältlichen Kerzen entstört, ich würde mir da im Vorfeld keinen allzu großen Kopf machen.
So ein Stecker ist ja ggf. schnell gewechselt.
Die Hartplastikstecker von NGK sind z.B. auch entstört.
Ich habe immer geschraubte genommen, einfach weil ich es einfacher finde.
glaube zuletzt hatte ich Beru aus Bakelit gekauft für die Kerzenseite und k.A. mehr was für die Kappenseite.
Aktuell nehme ich einfach gebrauchte, davon sind hier noch genug vorhanden.
Achso, ja, die Kerzen sind gemeinhin entstört, die ganz frühen für die V6 waren es noch nicht, die hießen damals nur AG22C, diese wurden ersetzt durch AGR22C und das "R" steht angeblich für radioentstört, die späteren AGS sind angeblich nochmal irgendwie verbessert, aber sicher auch entstört.
Die AG22C habe ich mal sehr günstig bei einem Fordhändler erwerben können, die lagen da scheinbar seit Jahrzehnten im Lager, da habe ich dann alle für 50ct/Stück genommen und in diversen Autos aufgebraucht, mein Radio habe ich damit nie gestört.
eigentlich wollte ich nur schreiben, dass die Zündkabel, Stecker und Kappen sauber und heil sein sollten, damit der Funke nicht woanders als an der Kerze überspringt und es vorhin aber maximal kompliziert ausgedrückt. ![]()
Erweckt aber den Eindruck von Fachkompetenz, also weiter. ![]()
Ich hab da sehr lange Erfahrung mit „ kompetentes Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit“ ![]()
