Gibt es (laut MM) für den 2.0 OHC nur die geschraubte Variante?
Muss dann der Kühler mit ab zum Austausch?
Danke und Gruss an die Experten
Ich kenne im Taunus nur geschraubt.
Kühlerzarge raus, also dieses Plastikteil um den Flügel, dann sollte es auch mit Kühler drin passen.
Ja nur das plastik ab falls noch vorhanden.
Ich hab auf festen lüfter für 30 euro umgerüstet. Geht auch. Man braucht nur längere schrauben für die wapu. Mittelloch ist das selbe
Dann lieber Elektro, der läuft nur wenn er gebraucht wird
aber erst wenn der wischer wieder geht
