OT: Solarbauer
  • Das ist richtig, aber es geht wohl um Induktion durch Blitzeinschlag in der Nähe.
    Ohne in der Materie zu stecken, würde ich Plus- und Minus-Leitung möglichsr nah beieiander führen.
  • Kabel für Photovoltaik immer parallel verlegen, da man sonst Gefahr läuft durch Induktion (Blitzeinschlag) ein Spannungsfeld aufzubauen.
    Sorry Sven, aber bei Blitzeinschlag ist die Kabelführung irrelevant. Relevant ist hier nur die Verlegeart, z.B. im Stahlrohr.
  • Bin noch da.
    Was ist mit 2 Reihen innerhalb eines Strings parallel schalten.
    Hab gleich nochmal nen Plan gemalt.
    Muss es ja auch im Dach zusammen stöpseln können.
  • Sorry Sven, aber bei Blitzeinschlag ist die Kabelführung irrelevant. Relevant ist hier nur die Verlegeart, z.B. im Stahlrohr.
    Ich habe es zwar so gelernt, bin aber auch offen für neues.
  • Machst du in Solar Sven ?
    Wenn ja wäre schön wenn wir mal kurz Phonen könnten.
    Hab mal die 2 Module an die Wand gehängt, werde die wohl als Balkon betreiben.
    Tomaten habe ich gegossen, die Bilder hier nur nochmal zur Komplettheit.
    Freitag habe ich jemanden der mir hilft die Module auf dem Dach zu verlegen.
    Durch schlecht zugänglich und der Indachmontage schaffe ich es aber wohl nicht die Nummer mit vor und zurück springen.
    Hab mal einen Anderen Plan gemacht.
    Was sagen die Gelehrten zu der bösen bösen Induktionsschleife ????
    Geht da so klar ?
    Desweiteren würde ich gerne die 25m zum Wechselrichter in 10mm². Hab gesehen es gibt MC4 Stecker für 10mm².
    Schneidet man an Start und End Modul den Stecker ab und montiert einen für 10mm² oder Passt vom Pin her 6mm² und 10mm² zusammen ???
    Vielen Dank schonmal ,
  • Pins weiß ich nicht, aber wieviel Strom kommt da in der Spitze? Ich sehe eine reihenschaltung, also nur der Strom eines Panels, das dürften so bummelig 10A sein. Zusammen mit der ziemlich hohen Spannung kannst du auch bei 6qmm bleiben.
    Ich hätte die Schaltung genau so gemacht. Wenn der Blitz kommt, nutzt dir außer einer guten Erdung und den Ableitern vor dem Wechselrichter sowieso nicht viel, da das so mega kracht dass es egal ist.
