Die richtigte Materialwahl vorausgesetzt, klappt das auch in etwas wärmeren Regionen.
ein Forumsmitgleid mit 3D Drucker
- Schmidthelm
Mich laust der Affe, sieht ja grandios aus. Wie ist das mit Vibrationen, kann es die aushalten?
Könnte man einen Ansaugstutzen für ein Motorrad drucken? Zwischen wassergekühlten Zylinderkopf und Vergaser?
Wird wegen der Spritbeständigkeit wohl schwierig werden.
Mitnichten! PA12 ist kraftstoffresistent.
Schmierstoffe, Benzin beständig aliphatische Kohlenwasserstoffe beständig Fette und Öle beständig Alkohole, Ketone beständig cyclische Kohlenwasserstoffe beständig aromatische Kohlenwasserstoffe beständig halogenierte Lösungsmittel beständig organische Säuren unbeständig Mineralsäuren unbeständig Alkalilaugen unbeständig Heißdampf beständig UV- und Röntgenstrahlung beständig Könnte man einen Ansaugstutzen für ein Motorrad drucken? Zwischen wassergekühlten Zylinderkopf und Vergaser?
Sollte gehen und wurde laut diversen Einträgenbei FB und Youtube auch schon so gemacht. Wie haltbar das dann ist ... keine Ahnung. Kommt auf nen Vesuch an.
Darüber müsste man mal reden, ich wüsste da einen hochinteressanten Versuch, aber von CAD versteh ich leider nix.
Das wäre auch kein Problem. Kannst du was händisch aufmalen? Mit n paar Maßen dran? Idealerweise mit Fotos, wo und wie es soll?
Hab mir auch schon nen Ansaugstutzen konstruiert, aber für'n 2 Takter ... da hab ich etwas bammel, dass der dann doch heißer läuft, als das Plastik es sich gewünscht hätte .....
Wie viel Grad verträgt denn das Plastik?
Laut obigem Link ist PA12 Wärmestabil bis 140 Grad. Ob das wegen dem Carbon mehr verträgt, kann ich nicht sagen. Bei meinem Benz sitzt es ansaugseitig und hält die Form seit 1500 km, auch unter Last.
Ich würde mal behaupten, wenn das Ding wassergekühlt ist, dürfte da nicht mehr als 110 Grad im Betrieb zusammenkommen, sonst würde der Eimer anfangen zu kochen.
Seh ich auch so. Muss ich mal messen und zeichnen anfangen, dann kannst Du beurteilen ob das geht. Wäre schon irgendwie geil ne Dellorto RA1/RA2 Einspritzanlage von Alfa Boxermotoren auf nen Honda GL1000 Boxer zu spaxen ...
Hier ein Bild von Weber IDF auf GL1000, die RA1/RA2 sieht ähnlich aus wie die Webers
taunusrainer wie ist denn der Einlassabstand am Kopf? Mein Drucker kann leider nur bis knapp 200 mm, diagonal etwas mehr.
Ich hab mir die Dellortos mal angeschaut. Sieht so aus, als wären die für 4 Ventil Köpfe, kann das sein? Rein strömungstechnisch ist das suboptimal, von rund auf oval auf rund.
Im Land der aufgehenden Sonne gibts ITB's im IDf Style für kleines Geld. Hatte mir auch schon überlegt, die spasseshalber mal auf den OHC zu werfen.
Hier als Beispiel: ALIBABA
ja das stimmt. Kann man vergessen. Ich informier mich mal zu den FAJS.
Kleine Bastelei in eigener Sache. Angedacht für den Umbau auf Schaltgetriebe.
Wir werden sehen wie viel Sinn das letztendlich macht 😜
Falls das Experiment schief geht und Du dann doch einen Schaltgetriebetunnel suchst, sag ruhig Bescheid.
Ich würde dann gern im Tausch den Automatiktunnel haben wollen.
(Ich gehe mal davon aus, dass das Granada ist...)
Und wenn das was kann, dann hätte ich das auch gerne.
Gurke ja seit Jahren mit ´nem Schalterumbau rum, bei man den anderen Tunnel scheinbar für unnütz erachtete oder nie dazu kam, wie auch immer, ist jedenfalls Kackmist wie´s ist, Tunnel ändern hab ich jetzt auch keine Lust, ich würde eher wieder auf Automatik gehen, weil ich schalten bockmist finde, da ich dazu aber vermutlich eh nie komme wäre so´n Dingsi aus dem Drucker eine feine Sache.
Joe
Ich habe hier 2 Tunnelausschnitte liegen (Automat/Schalter) - sind aber beide nur geliehen um Maße zu nehmen.
Ich will eigentlich vermieden meinen Tunnel zu ändern. Baer ich kann dein Interesse gerne mal weitergeben :)
Bierchen
Ob und wie gut es passt sollte ich bis ende des Monats wissen - Ich drucke dann gerne ein paar mehr! -
Ja, ist schon a weng Aufwand, die ganzen Schweißpunkte rauszubohren.
Ich würde es trotzdem wieder machen.
