Startschwierigkeiten (manchmal) und Zündaussetzer (manchmal), Granada 2,3 V6
  • Die Duraspark sollte eigentlich nicht warm werden, haben deine Zündspule / Vorwiderstand die richtigen Werte?
    War alles aus einem Paket und hat ja ein paar Jahre seinen Dienst getan.
    Neu heißt leider nicht immer auch i.O. auch bei Motorcraft Kerzen.
    Nimm dir ne neue Kerze und fang an zu testen . evtl. auch die Kabel.
    Wenn Mir ne "elektronische" Zündung kaputtgegangen ist, dann schlagartig.
    Hab jetzt den dritten Satz Kerzen seit Krefeld drin. Glaub die kann man ausschließen.
    Zündspule. Mein F100 hat im warmen Zustand damals auch mit sowas angefangen.
    Muss ich mal gucken ob ich so eine noch habe.
    Da werde ich anfangen.
  • Gibt es Tipps auf welche Spule ich gehen sollte?
    Bei eBay gibt es in neu Metzger, NGK oder sonst was oder lieber ne gebrauchte Motocraft?
  • Wenn Du einen Vorwiderstand hast , wovon ich ausgehe , Du schriebst ja dass Prüflampe beim Starten heller leuchtet, dann sollte die Zündspule auf 9V ausgelegt sein und nicht auf 12V .... probier doch mal ne gebrauchte aus nem anderen Granni
  • Ich hatte tatsächlich schon eine defekte Duraspark
    Ich auch. Lief solange ich den Schlüssel zum Anlassen gedreht habe, ließ ich los, ging er aus. Zündbox getauscht, alles wieder in Ordnung.
  • Ich habe jetzt ne Zündspule im Zulauf, die werde ich als erstes tauschen.
    Wenn es dann immer noch nicht klappt, tausche ich die Zündbox, habe ich noch liegen.
    Werde berichten was wann wie funktioniert hat, und was ggf nicht!
    Danke für die Tipps bis hier hin!
