Ich habe bei unserem Fiat 238E Womo den Vergaser überholt weil der Wagen im Teillastbetrieb öfter geruckelt hat und der Vergaser insgesamt siffig war.
Nach der Überholung sprang der Motor mit Choke gewohnt gut an, wollte hier aber nicht den Berg hochfahren, egal in welcher Chokestellung.
Ich habe dann schnell gemerkt das der Motor auch warm nur mit gezogenem Choke richtig will.
Vermutung: Motor läuft viel zu mager.
Heute dann endlich zeit gefunden und nach einer ordentlichen Warmfahrrunde den Tester ausgepackt.
Ergebnis: co bei 0,08% also viel zu mager.
Also erstmal auf 1,0% hochgeregelt. Probefahrt -> keine Verbesserung
Weiter hoch auf 1,5% -> keine Verbesserung
noch weiter hoch auf 1,6-1,7% -> keine Verbesserung
Weiter hoch geht er nicht, auch wenn ich die Schraube weiter raus drehe.
Hab mal testweise den Choke gezogen, dann geht er hoch auf 8%
Beschleunigerpumpe funktioniert, wenn ich den Hebel im Leerlauf betätige säuft der Motor sofort ab.
Leerlaufdüse zieht auch keine Nebenluft. Sobald ich die nur ein bisschen anlöse geht der Motor auch sofort aus.
Ich bin etwas ratlos, denn mehr gibt es an diesem Vergaser nicht.
Hat irgendwer eine Idee warum der beim Gas geben abmagert?
Es geht um einen Weber 32 OF
Bild von DiMichele geliehen
