Hallo,
wer kann mit diesen Angaben auf dem Fähnchen am Differenzial etwas anfangen? 1V 3.891 und BG-4004 HA. Vor dem BG kann auch noch eine 4 oder eine 1 stehen. ![]()
Danke.
Hallo,
Danke.
Ist auf jeden Fall eine Endübersetzung von 3,89 : 1 ... BG könnte Escort, oder Taunus sein, da müsstest Du uns schon etwas mehr zur Achse mitteilen ...
Escort-Achsen sind (bis auf Ausnahmen) schmaler, als Capri- oder Taunusachsen.
Die Taunus-Achsen haben das Diff bei der Köln- und Atlasachse von hinten in die Achse eingesetzt. An der Taunusachse sind oben dann zwei "Ohren" für die Schräglenkeranlenkung angegossen.
Danke, es ist eine Taunusachse. ![]()
Genau, 3.89er. alsoauch ganz klar kleine Köln-Achse.
Mehr kann man so eigentlich nicht drüber oder dazu sagen.
OK, dann ist es aller Voraussicht nach eine "A-Achse" (auch Kleine Köln, oder nur Köln genannt) Das erkennst Du primär am von hinten aufgesetzten Differntialdeckel, der ein unsymmetrisches Lochbild hat ...
Bierchen war schneller ![]()
Kann bei Taunus nur die kleine sein, mittel gab es ja ausschließlich mit 3,44.
So isses ... war mir nur bezüglich der "BG-4004-HA" erst nicht ganz sicher ...
Dank an Alle!
