Hallo,
bitte seit gnädig mit mir wenn es sich nicht um einen Ford handelt! Immerhin ist es ein Hecktiebler
Ich bin durch anraten eines Freundes in diesem Forum gelandet...
Zum Problem:
Habe meinen Mercedes W 126 500 SE, EZ: ´91 mit H&R Federn tiefergelegt. 4 neue Federn und 4 neue Bilstein B8 Dämpfer verbaut.
Wenn man hinter dem Fahrzeug steht, hängt dies links hinten tiefer als rechts. Messbare 13mm! und entsprechend vorne rechts höher als links, sprich diagonal schief.
Federauflagen vorn und hinten neu und auch pro Achse immer die selbe Stärke der "Noppengummis" verbaut.
Auch schon mehrere Kilometer gefahren, in der Hoffnung, dass sich die Federn setzen, keine Besserung.
Federn von links nach rechts getauscht, selbes Ergebnis.
GIbt es jemanden der einen kennt oder der dieses Problem schon mal hatte bei solch einem Fahrzeug?
Freue mich über jede Antwort die ich bekomme! Vielen Dank im Voraus für eure Mühe!
