suche ich!
suche ich!
für RS Alu! Danke für den Hinweis!
da gibts zwei ausführungen...
muss ich machen bilder von die felgen?
musst du guggn ob mit grosse flache U-Scheibe oder keglich U-Scheibe
Propeller hab ich---nur der Abstandhalter fehlt...
Beim Taunus gibts keinen Absandshalter.
Is kürzere Moddorraum, woissu?
ich gucken ob grosses flaches unterlegungsscheibe. Wollelunder schreibst du pn mit beste preis?
mach keinen scheiß...der kram ist doch nicht für das gebutschte coupé...? ![]()
ist für ein coupe aber gewiss nicht für DAS coupe ![]()
mmmh coupe
Erster!
so Lüfter hätte ich. jetzt nur noch Das Relais und die Muttern (Bilder von der Felge mache ich gleich)
Achja und wenn jemand hat noch n Waschbehälter für Fusspumpe also ohne Elektrokram
gibt es da unterschiedliche? Meins glänzt leider durch Abwesenheit X/
Ich hab einen Satz mit flachen Scheiben gefunden. Wenn es die sind die Du brauchst einfach PN tun.
ja.
beim Relais mit zwei Sicherungen gehen je zwei gelbe und weiße Kabel auf einen Anschluss.
beim anderen hat jede Strippe einen eigenen Anschluss.
okay dann brauch ich das mit 2 Sicherungen
keiner so ein Relais über?
nochmal hoch.
