Hallo zusammen,
Solex 32 EEIT 2L V6 Knudsen Bj. 74
Meine Drosselklappen schließen nicht mehr richtig wenn ich Gas gebe. Sie gehen nur ein klein wenig zurück und bleiben dann stehen. Womit kann das zusammen hängen?
Danke schon mal ;)
Hallo zusammen,
Danke schon mal ;)
Drosselklappenwellen fest oder schwergängig? Gasbowdenzug defekt? Zahnsegmente klemmen?
Der Gasbowdenzug hängt durch bei geschlossenem Zustand. Ist doch richtig oder? Sonst kann ich an dem nichts feststellen.
sicher die Drosselklappen und nicht nur die Starterklappen?
Moin,
könnte sein dass die Stufenscheibe der Startautomatik schwergängig ist oder da eine Feder gebrochen ist. Siehe Seite 7 im Vergaserhandbuch...
Die fungiert als Veränderlicher Anschlag in der Warmlaufphase.
So Vergaser abgebaut und Problem erkannt. Der Hebel der die Startautomatik betätigt, hat am Vergasergehäuse gescharbt. Habe den Hebel weg vom Gehäuse zurück gebogen. Jetzt ist alles leicht gängig. Dichte im gleiche Zuge alles neu ab.
Danke für eure schnelle Hilfe :-)
